no on alles närviajavalt külm
Täna hommikul siis sain oma kullakeselt ilusa üllatuse,nimelt jättis ta mind jalameheks ,kui keeeldus käivitumast .Termopulk seinal näitas -30.Starter nagu ringi käis aga Tõmberelee oli eeldatavasti kinni külmunud.Tegelikult loodan ,et kõik teised e34 525i omanikud kirjutaksid oma külmaprobleemidest ja eks siis saaks vaadata,millele oma autodel külmadega rohkem silma peal hoida.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Hommikust ka minu poolt! Ka minu neljarattaline sõber lõpetas meie hästisujunud koostöö täna hommikul ära! Enam salongi sooja ei lase ja iga foori taga läheb keema ,reo!Hakkan just sugulase juurde töökotta minema! Vaja täna õhtul Kesk-Eestisse sõita ja sellise jonnipunniga ei tahaks pikka reisi ette võtta!
Lasen termostaadi ja vedeliku ära vahetada!Siis äkki sõbrake jälle töötab!
Jõudu kõigile külmaga võitlemisel!
Sama lugu ka siin, masianks E34 520i 95kw, siiamani enamvähem rahuldavalt käivitunud raudruun köhatas ainult täna hommikul ja vaikis, pärast väikest abi täkuga asi lahenes aga noh mootori häälest oli kuulda, et ikka **** külm on. Vahetasin just hiljuti kogu süsteemi jahutusvedeliku, aga **** teab, kas see ikka -30c kannatab. 20 min maja ees tiksumist andis enavähem rahuldava tulemuse. Huvitav on käivitamisel starteri hääl:hirmus kräuksa äuksa kare - huvitav, kas midagi hakkab õhtale minema? Edu külmaga, ja aku viige õhtul tuppa sooja
Külma teema arutkusel siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=19324&start=0
Jah sama jama siin 93 525 141kw sügisel sai just uus aku peale ostedud ja muud vidinad veel vahetadud aga võta näpust.Neljapäeva hommikul andsin veel naabrimehele täkku sellel ei vedand ära ja siis ise mõtlesin et jube hea et aku sai vahetatud aga võta näpust reede hommikul vaatan aknast välja ja vaatan et üle ühe auto vajab voolu või käima tõmbamist,ja siis endal sama nali veab ringi aga mootorit taha ei võta. s**t veel see et autm.
Enne pakase tulekut sai prooviks paak 98t ostetud. Külma ajal on auto ilusti-kenasti käima läinud.
Kas nüüd see kütuse valik ka asja soodustas, seda ei oska öelda. Kütusekulu säästuproovist kangema kütusega ei tulnud aga midagi välja.
Väike vaheküsimus, vabandan kui arutelu segan. Palju Teil praegusel külmal ajal kütet läheb? (E34)
Minul oli viimane 95 paagitäis 15,2 L/100km - enne suuremaid -30seid kraade.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Kah E34 525i. Mul on õnnestunud suuremaid hädasid vältida, aga kesklukk hakkas küll selle külmaga streikima. Tegelikult teeb ta seda ka vähemate külmakraadide juures. Nimelt juhi ukse nupp ei tõuse üles. Kas äkki on sinna niiskus vahele pugenud vms. ? Peaks äkki uksepolstri lahti võtma ja ära kuivatama? Teine asi veel just selle juhi uksega on see, et külmaga ei taha kinni jääda. Tõmba palju tõmbad ikka ei fikseeri ja jääb lahti.
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Piisab jah ühest teemast.draggo kirjutas:Külma teema arutkusel siin:
