E39 525TDS 1998
Postitatud: 27.12.2013 22:06 31
Postitas rocki39
Asi siis selles, et kui panen vasakpoolse ABS anduri külge, siis töötab spidomeeter, kuid kolmas käik ei vahetu ja 5 käik läheb sisse alles 140km/h, aga kui võtan ABS anduri juhtme lahti, siis spidomeeter ei tööta, aga käigud vahetuvad. Milles võiks asi olla?
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 27.12.2013 22:35 51
Postitas ooDDoo
Kas mõni rehv on erimõõtu või mõni abs andur ei anna piisavat signaali.. Auto arvab, et sõidab kurvis ja ei vaheta käiku edasi.
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 28.12.2013 15:35 07
Postitas rocki39
Rehvid on ühemõõdulised. Diagnostikas käidud ja öeldi, et autol vigasid pole.
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 28.12.2013 15:38 22
Postitas arnis
Halb andur või laager.
Diagnostikaga saaks kontrollida, kas tagumine vasak
töötab hästi või mitte, veana see kirja ei lähegi.
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 28.12.2013 18:42 53
Postitas Igor_K
Viitab probleemile vasaku esirattaga.
Mina alustaks rehvirõhu kontrollist, analoogne olukord läbi elatud.
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 29.12.2013 02:07 34
Postitas Leho
Autole vaja juhe taha panna ja sõitma minna. Sõidu pealt vaadata abs andurite kiirusi.
Re: E39 525TDS 1998
Postitatud: 29.12.2013 11:25 40
Postitas rocki39
Rehvidel on rõhk kontrollitud ja rehvid on ka tasakaalus. Varsti läheb ka esisilla sendi, kuna on vahetatud roolilatt.
Igor_K kirjutas:Viitab probleemile vasaku esirattaga.
