E34 518i 83 kw probleem
Postitatud: 24.11.2013 15:22 02
Postitas molbert120
Nimelt on asi selles et autol hakkas vaikselt jõud kaduma sõites üks õhtu ja välja suretades enam ei käivitunud . Natuke asja uurides selgus et puruks on moto rihm .Sellest ka küsimus kas on lootust et klapid pähe ei käinud ja aitab ainult rihma komplekti vahetusest ?
Re: E34 518i 83 kw probleem
Postitatud: 24.11.2013 16:11 17
Postitas Mürka
Eriti mitte. Sellel mootoril käivad ikkagi klapid pähe. Uuri foorumit, juttu sellest küllaga olnud.
Aru ma ei saa ainult, kuidas saab mootoril vaikselt jõud hakata ära kaduma, kui tegemist rihma veaga on...
Postitatud: 24.11.2013 19:20 33
Postitas molbert120
ilmselt oli rihm mingil põhjusel lõdvaks läinud ja mõne hamba võrra valeks läinud.Kui on kindle et sellel mootoril klapid pähe lähevad siis ehk on kellelgi mootorit pakkuda ?
Postitatud: 24.11.2013 19:31 59
Postitas Mürka
Kas mõistlikum remontida ei oleks? Saad vähemalt kindla töötava asja, mille seisukorda sa tead. Kasutatud mootoriga, eriti veel M40'ga ei tea kunagi, mis üllatusi välja ilmub. Hinnavahe ei tohiks väga suur tulla. Võid ju ka lihtsalt uue plokikaane leida, mille seisukorda kontrollida ja paigalduseks ette valmistada.
