e34 525tds küttuenäidiku küsimus
plaxa
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas plaxa »
nimelt siis probleem selline et, põles küttetuli pikemalt tankisin 30 liitrit peale ja nüüd näitab veidike üle 20 liitri ka siis see õige või näidik valetab sest raamtaus lugesin välja et reserv 7 liitrit ja kui 23 liitrit otsa saab ja läheb tuli põlema siis peaks asi üige olema aga kas nii se ka on või ikkai kui ma põleva tulega panen 30 liitrit sisse siis peaks ikka seier jääma sinna 20 ja 40 keskele äitähh kui oskaksite aidata või seletada
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e34 525tds küttuenäidiku küsimus
Need andurid oskavad rikki minna küll ja küll. Jah, kui kütust alla 8l siis peaks tuli põlema.
Pelae tankimist saab parema tulemuse ainult sirgelt sõites/seistes. Kallete puhul peakski
veidi mööda minema.
