E39 TDS ei lähe edasi(uimane)
Postitatud: 26.10.2013 20:07 04
Postitas Toomas94
nimelt siis autoks on 525tds E39 kerepeal ja mootoriks on 2,5 diisel
probleem nimelt selline et pill on jõuetu uimane ja ei lähe edasi, vahepeal kaob küte üldse ära ja pillub kütte veakoodi
milles võib probleem olla?
Re: E39 TDS ei lähe edasi(uimane)
Postitatud: 27.10.2013 02:48 06
Postitas arnis
Minul oli probleemiks ummistunud küttefilter kord. Kunagi oli sama kui ummistus paagisõel.
Lisaks räägitakse, et teatud moodi surnud õhulugeja võib nii teha, võid korra pistiku lahti võtta.
Postitatud: 27.10.2013 13:52 52
Postitas Toomas94
arnis kirjutas:Minul oli probleemiks ummistunud küttefilter kord. Kunagi oli sama kui ummistus paagisõel.
Küttefilter vahetatud, õhulugeja pistik ära võetud ja ikka sama seis "fuel injection system"
Postitatud: 27.10.2013 20:19 01
Postitas arnis
Võta korra kütte voolik lahti (see mis filtrisse jookseb). Pane pudeli sisse ots, keera süüde 2 peale. Kas diisel hakkab voolama? 30 sekundiga peaks pool liitrit ära tulema.
Postitatud: 27.10.2013 20:34 48
Postitas Toomas94
arnis kirjutas:Võta korra kütte voolik lahti (see mis filtrisse jookseb). Pane pudeli sisse ots, keera süüde 2 peale. Kas diisel hakkab voolama? 30 sekundiga peaks pool liitrit ära tulema.
Proovin järgi
kui ei jookse siis etteandepump peetis?
Postitatud: 27.10.2013 21:19 44
Postitas Silver88
Kui paak üle 30l siis pole etteandepumpa pmst vaja, ainult kõrgetel pööretel jääb nälga kohati. Ma alustaks diagnostikast kõigepealt.
Postitatud: 28.10.2013 00:06 50
Postitas deicide
Leket pole kuskil? mul tegi sama auto kütuse lekkega nii(pumba tihend).
Postitatud: 28.10.2013 08:34 25
Postitas Toomas94
deicide kirjutas:Leket pole kuskil? mul tegi sama auto kütuse lekkega nii(pumba tihend).
esma vaatlusel ei täheldand küll et lekiks aga 100% kindel pole
Postitatud: 21.01.2014 08:12 25
Postitas peitupaik
Mul on sarnane probleem aga vahelduvalt. Kiirendades annab just tunda. Hakkab naqu nõksutama paari sekundiliste tsükklitega, kiirendab järsku kaob jõud ära ja siis uuesti kiirendab nii mitu korda järjest.
Ise olen märganud, et esimese pihusti juures midagu immitseb vahetasin tagasivoolikud ära ja ikka jäi immitsema. Täiesti tühja paagiga kostub tugevalt pumba juurest puurimise häält kuid see pidi normaalne olema. Täis paagiga on ka samma probleem.
Postitatud: 21.01.2014 22:02 52
Postitas jutt93
[quote="peitupaik"]Mul on sarnane probleem aga vahelduvalt. Kiirendades annab just tunda. Hakkab naqu nõksutama paari sekundiliste tsükklitega, kiirendab järsku kaob jõud ära ja siis uuesti kiirendab nii mitu korda järjest.
[/quot
Tere. Mul autol sama jama kiirendusega kas keegi on vea leidnud?'
Postitatud: 21.01.2014 23:56 53
Postitas arnis
Paagisõel võib olla umbes. Või kütusefilter.
Postitatud: 22.01.2014 22:40 32
Postitas peitupaik
kütuse filter just vahetatud(lootsin, et aitab) Kuidas paagi sõelale ligisaab ?
Postitatud: 22.01.2014 22:44 24
Postitas arnis
Tagumise istme all, kõrvalistujapoolse korgi all.
Olgu paagis vähem kui 50 liitrit enne kui avad.
Postitatud: 23.01.2014 11:57 59
Postitas peitupaik
Seda kuidagi puahstada saab ? Või enne kui laili võtan lähem ostan kohe uue?
Postitatud: 24.01.2014 00:59 58
Postitas arnis
Suruõhuga, väga kerge. Saab ka koduste vahenditega, hambaharjad, vedelikud... See tuleb pumba küljest kergelt lahti ja siis ettevaatlikult saab ka kaane ja sõela üksteisest eemaldada, nagadega kinni.
Postitatud: 28.02.2017 20:43 43
Postitas tom975
Keegi sai oma kiirendamisele lahenduse?
Mul vahepeal nõkutas ka, et tõmbas edasi ja uimas jälle ,sikutas ja jälle uimas. Mõne sekundilise intervalliga.
Mul ka kord kiirendab väga hästi jõudu nii mis kole ja järsku pole jõudu.
Paagi puhastasin ära sõelad vaatasin üle.
Paagisisese pumba vahetasin ka profülaktika mõttes ära.
Vahel on nii et lähed sõitu ja on uimasem kui 55kw mersu
Max kiirus 90-100, 7km sõitu võtad auto välja lähed hiljem sõitu ja jõud on tagasi kuskilt otsustanud tulla.
Vaakumi viga ju ei saa olla, et kord on ja kord pole?
Küsimus: Fuel cutoff valve peab "on" olema mis tingimustel?
Postitatud: 14.03.2017 00:06 22
Postitas henx
endal oli ka jõuetu ja nt mnt sõidul ühtlase kiirusega hakkas jõnksutama. endal sain vea lahendatud filtri vahetuse ja paagi pumba sõela puhastusega mis ikka aastatega päris umbe läinud
Postitatud: 14.03.2017 16:27 47
Postitas mpace
Mul veaks pigem see et algus on surnuaed ja siis 2500-3000 rpm vahemikust hakkab nagu liikuma. Kas viga võib olla selles et pump saab liiga palju kütet peale. Tean et kütuse kogus peab olema 3-4mg vahel aga minu omal on lausa 9mg.
Postitatud: 14.03.2017 17:07 26
Postitas Silver88
Kas te diagnostikat olete teinud?
Postitatud: 15.03.2017 19:31 01
Postitas mpace
Mina katsetasin järgi. Panin arvuti abil kütusekoguse paika ja nüüd liigub auto nagu loom edasi.
Postitatud: 15.03.2017 21:54 10
Postitas Priith21
MInul oli sama sünkrom autol küljes ja sai viidud BM-i parantusse ja nemad leitsid vea etteandepumbast mis asub juhi istme all.
Postitatud: 16.03.2017 08:50 19
Postitas mpace
Priith21 kirjutas:MInul oli sama sünkrom autol küljes ja sai viidud BM-i parantusse ja nemad leitsid vea etteandepumbast mis asub juhi istme all.
Tds-il pole pumpa kohu all. Järelikult sul juba uuem common rail süsteemiga.
Postitatud: 16.03.2017 23:43 13
Postitas tom975
Minu lahendus oli õhulugeja pistik järelt ära võtta
Natuke uimasem algus on aga saab sõita praegu.
