Selline lugu siis et mootor on päris jõuetuks jäänud,külmalt ei taha üldse liikuda.Sooja mootoriga alla 1500 pöörde ei toimu nagu üldse midagi,vahest selline tunne,et mõni mosse kimab ka mööda.Käivitub hästi soojalt ning külmalt.Tühikäigul on kuulda õhupuhasti piirkonnast kahtlast podinat,nagu mõni silinder ei käiks või millest see tingitud on?
Selline asi ka veel,et kui gaasipedaali rohkem vajutada siis tõmbab hinge kinni,tuleb hästi natuke vajutada siis liigu kõige paremini(seda siis just alla 2000 pöörde)
Auto 525tds 92a. manuaal kastiga
525 tds uimane
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
525 tds uimane
E38 740d 2000a.
Niih siis
Kohe mõned küsimused Sulle.
Kaua oled antud auto omanik olnud?
Kas või kuna oled küttefiltri vahetnud ja õhufiltri?
Kui mõni silinder ei käiks siis ta tühi käigul lonkaks või klõbiseks.
Podinat võib tekitada see et turbo külje solevad summuti poldi dvõivad lahti olla ning sealt tekitab seda podinat.
Vaata veel et kas kõik turbo lõdvikud on ilusti kinni ning paigas.Võib veel kah selline lugu olla et cooler on umbes.
R.
R.
Auto omanik alates augustist,toodud saksast.Kütte ja õhufilter vahetatud septembris ja sõidetud umbes 15000km,meenub veel selline asi,et geneka rihma vahetades eemaldasin torujupi cooleri ja sisselaske kollektori vahelt ja see oli seest täiesti õline.Võib-olla annab see rohkem mingisugust infot.Auto võtab õli 1L/10000km. ehk siis õlivahetuse vahel pole vaja juurde valada.
E38 740d 2000a.
