e34 keskluku jama
byerman
e34 keskluku jama
Postitus Postitas byerman »
Nimelt asi toimis ,,,sai terve sisu ära vahetatud ja pärast seda ei midagi..
nimelt kinni keerates., puldist pannes ei midagi kui puldiga mitu korda jamad käib mingi plõks nagu tahaks kinni minna ,aga ei lähe,, ja kui siis vajutan puldile taas läheb kinni ja lahti ei tule........,,
kõik andurid juhtmete kinnitused sai üle kontrollitud ,, ja mõistus on hetkel otsas,,
on äkki keegi tegelenud taolise probleemiga
leo
Postitus Postitas leo »
kui kõik toimis, miks siis üldse vahetamisega hakkasid end vaevama ? millise uksega see pull siis on ? ise lammutasin ühe juhiukse sees asuva lingi vastuse algosadeks ja tegin kahest ühe .hakkas tööle küll ,tagaukse oma pole lammutanud seda lihtsalt korra välja võtnud ja tagasi pannud .seal loeb palju see ,et varuosa oleks 100 prossa identne. aastarv võib olla teine , mingi asi juba muudetub ja hakkab peavalu pihta.
proovi kindlaks teha kas on ikka täpselt sama isendiga tegu või on midagi erinevat lukul endal .
