K: E34 kardaani sobivuse kohta.
Kas vana tüübi 125kw kardaan sobib uuema 141kw moto käigukasti otsa? Kuna plaanis autol moto ära vahetada, siis soovikski teada kas pean kardaani ka vahetama või see võib vana jääda?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
- p2tu
- Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Re: K: E34 kardaani sobivuse kohta.
kui ma ei eksi siis ei istu üks ühele,kunagi omal sai kardaani vahetatud,siis pidin käigukasti otsa flantsi ja difri flantsi ära vahetama.aga ei mäleta millise mootoriga auto alt tuli
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
minu tel.55557912
Käigukast flants sobib, aga oleks vaja veel teada saada kas pikkus sama või erinev?
Koodi järgi ei sobi jah. Nii palju kui olen asjast aru saanud, siis tänu tagumisele flantsile, mis kinnitub reduktori külge. Kui autole jääb sama reduktor siis peaks ju kardaan ka sobima, või eksin?
Sobib täpselt pikuse poolest.
Võib teema lukku panna.
