**** piix.
Üks jama teise otsas, just sain probleemidest lahti ja nüüd siis järgmine jama.
Sõidan ringi, vahel tunnen, et mootoris käivad sellised madalad mütsud läbi. Nagu hing vms oleks kinni mootoril.
Või siis kütet ei saa peale.
Kõige hullem on asi 2500-3000 rpm juures.
Vahel on ka tühikäigul tunda.
Ning kui sellist turtsumist on palju, lükkab kasti avariireiimi. Ka tühikäigul.
Isa 4.2L Nissan Patrol võttis kütet 123`st. Filter läks moment umbe, ostis diisli lisandit, läks veel hullemini umbe.
Vahetas filtri ära, läks jälle umbe.
Vahetas uuesti ära - nüüd uus Statoili küte peal ja asi enam-vähem toimib juba.
Ise võtan ka ainult Statiolilst kütet. Aga dets. alguses võtsin ka 123`st.
Kas viga võib olla kütusefiltris?
Kas on loogiline, et kast läheb sellises olukorras avariireiimi.
Pool kuud tagasi oli anduriga pihusti kaabel puruks, kast kohe avariisse...
K.
