E60 ACC sensori viga
Postitatud: 22.07.2013 22:57 36
Postitas kenno173
Autol distantsi hoidev püsikas mis ei taha töötada. Inpaga vaadatud veakood 5D14 Sensor misalignment. Leidsin kolm katkist oksüdeerunud juhet mis sai korda tehtud ja üle kontrollitud, ülejäänud juhtmed peaksid olema korras. Äkki keegi sama probleemiga kokku puutunud? Või oskab asja korda teha.
Re: E60 ACC sensori viga
Postitatud: 22.07.2013 23:12 22
Postitas Jaan_S
Ilmselt vajab kalibreerimist. Teha saab esinduses (võibolla kuskil veel).
Postitatud: 23.07.2013 11:32 20
Postitas kenno173
Kas eestis peale UM ka keegi seda kalibreerimist teha saab?
Postitatud: 08.08.2013 18:46 39
Postitas kenno173
Täna sai lastud andurit kalibreerida, aga tulemus ikka ei tööta.Öeldi et andur ning signaal väga nõrk.
Kas keegi proovinud seda remontida või teab kedagi kes sellest jagu saaks.
Postitatud: 08.08.2013 21:40 03
Postitas bmw e60 :)
kenno173 kirjutas:Täna sai lastud andurit kalibreerida, aga tulemus ikka ei tööta.Öeldi et andur ning signaal väga nõrk.
Arvan, et Patrick sind Pealinnast saaks aidata!!
