e34 92 a probleem immoga
Postitatud: 25.06.2013 20:39 41
Postitas bloodyblain
Tervist mure on siis selline, et immo pulk kadus ära ja ei saa autot kuidagi tööle. Kas on võimalik kuidas immot maha saada või siis ära petta? oskab äkki keegi aidata. Auto siis 525 141kw bensiin 1992a. e34 kerega.
Re: e34 92 a probleem immoga
Postitatud: 25.06.2013 22:13 36
Postitas sininesalo
tehase immo või ise peale pandud?
Postitatud: 26.06.2013 13:51 44
tundub et, tehase poolt, sest ei tea küll et, oleks peale pandud. aga kindel ei ole.
Kas aju vahetamine ei aitaks ??
Postitatud: 26.06.2013 16:05 23
Postitas ooDDoo
tuleb leida must immo karp kuhu lähevad ainult mustad juhtmed. karbil tuleb kaas lahti murda ja tikkude abil suruda seal sees olevad 3 releed kokku.
Postitatud: 27.06.2013 13:19 22
Kui suur see karp umbes on . Üks karp on vasakul roolist . Aga sinna lähevad päris mitmed juhtmed. Aga ma arvan et, see on immo karp sest, kui süüdet keerata siis sealt käib klõps läbi ja kui süüde välja keerata siis jälle.
Postitatud: 27.06.2013 13:52 35
karp näeb välja siis selline
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3408223/CAM00058.jpg)
Postitatud: 27.06.2013 15:24 42
Postitas ooDDoo
arvatavasti see jah. seal sees olevad releed on vaja kuidagi kokku suruda. Või siis tuleb leida õiged 6 jämedamat juhet ja need kokku keerata
Postitatud: 30.06.2013 19:59 10
Kas keegi oskab Põlvamaal immot maha võtta ?? Või kas keegi teab kes seda oskaks ?
Postitatud: 10.07.2013 10:00 27
Up
Postitatud: 10.07.2013 13:34 49
Postitas ReinoT
Äkki mingi koht, mis alarmide paigaldamisega tegeleb?
Kas originaalimmol on siis see pulk roolisamba karbi küljes, seal kus kojameeste kang? Mul ka üks immo pulk seal.
Samas on ju obc-l ka immo funktsioon olemas...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 24.07.2013 13:31 35
Tegemist on siiski ise paigaldatud immoga, mitte tehase oma ? Äkki kellelgi mingit nõu anda ?
Postitatud: 24.07.2013 13:49 24
Postitas simo20
bloodyblain kirjutas:Tegemist on siiski ise paigaldatud immoga, mitte tehase oma ? Äkki kellelgi mingit nõu anda ?
Põlvas tegeleb immoga Mähis.Ta võib selle sult maha võtta sümboolse raha eest.
Postitatud: 24.07.2013 13:50 28
Sümboolse summa olen ikka nõus välja käima, aga kust ma saaks kontakte vms ??
Postitatud: 24.07.2013 13:52 36
Postitas simo20
bloodyblain kirjutas:Sümboolse summa olen ikka nõus välja käima, aga kust ma saaks kontakte vms ??
+3725280938 ja küsi Mähist,sest omanik ei jaga elektrist midagi.
