Vahetasin ära vanema tüübi mootori uuema vastu mis on pärit e39 pealt ja pumba lõpp 994, mootori juhtmestik jäi samaks..
nüüd probleem selles et küte ei lähe pumbast pihustitesse edasi, "suretus"klapp toimib.
proovisin ka teise ajuga, tulemus sama..
kas peaksin pumba elektroonika ära vahetama vanema oma vastu? või milles võiks olla probleem?
e34 525 tds Mootori vahetus, küte ei jõua pihustitesse?
Re: e34 525 tds Mootori vahetus, küte ei jõua pihustitesse?
pumba labad kulunud, või mõni klapp veel
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS 97´
tuleb välja et pumba kaan tuleb ära vahetada vanema vastu, mootor pärit 97 aasta auto pealt ja pump 994 lõpuga, teisel 993 vms. ja ei sobi omavahel kokku.
aga tänud kes viitsisid süveneda!
