E39 kliimaga probleem
Postitatud: 21.06.2013 01:45 41
Postitas kribu33
Asi selles,et juba pikemat aega jupsib nii,et juhi pool hakkab kuuma õhku tulema,aga teine pool ilusti jahe-külm.Alguses läks ikka vahest külma asemel kuumaks juhi poolelt,kui auto seisis natuke,siis jälle mingi aeg töötas ilusti,aga nüüd jäigi nii-juhi poolt puhub kuuma ja teine pool jahe.Äkki oskab keegi aidata-head nõu anda? Ette tänades K.!
Re: E39 kliimaga probleem
Postitatud: 21.06.2013 02:07 23
Postitas rebz
kribu33 kirjutas:Asi selles,et juba pikemat aega jupsib nii,et juhi pool hakkab kuuma õhku tulema,aga teine pool ilusti jahe-külm.Alguses läks ikka vahest külma asemel kuumaks juhi poolelt,kui auto seisis natuke,siis jälle mingi aeg töötas ilusti,aga nüüd jäigi nii-juhi poolt puhub kuuma ja teine pool jahe.Äkki oskab keegi aidata-head nõu anda? Ette tänades K.!
Arvatavasti on soojaklapidega mingi jama.
Postitatud: 21.06.2013 02:16 28
Postitas kribu33
kus need soojaklapid asuvad ja kas saab ise hakkama-mida peaks tegema? Tänud!
Postitatud: 21.06.2013 11:39 17
Postitas kribu33
Värskendan teemat.Ootan hääd nõu teema kohta?
Postitatud: 21.06.2013 21:11 12
Postitas enn1
