E39 3.0d sureb järsul kiirendusel välja
Postitatud: 15.06.2013 11:26 11
Postitas rainerros
3.0 135kw automaat
Algas siis juba vara kevadel, oli samasugune probleem, et kui gaasi põhja panid suri auto välja, kuid käivitus ikkagist. Sai vahetatud kõrgsurvepumba tagune klapp ning probleem lahenes.
Nüüd tekkis jälle selline probleem, et järsul kiirendusel sureb välja ja läheb siis tööle kui kohe uuesti proovida, aga kui auto seisab siis seda enam tööle ei saa ilma eetrita(proovisin ainult ühe korra). Vahetasin ära sama pumba klapi, kuid ei muutunud midagi. Veakood on ikka see sama Fuel rail pressure
Talvel sai ka vahetatud põhjaalune pump. Ka kütusefilter on vahetatud, milles võib veel probleem olla?
Muidu kui auto tööle saab siis töötab rahulikult sõites ilusti.
Re: E39 3.0d sureb järsul kiirendusel välja
Postitatud: 15.06.2013 12:06 11
Postitas tnxtnx
rainerros kirjutas:3.0 135kw automaat
Kui auto käima saad ja peale seismajätmist kohe uuesti proovid, kas siis käivitub? Kui ei siis on kas kütuselati otsas olev rõhuklapp või mõni pihusti. Klapp ei hoia piisavat survet( peab olema käivitamiseks üle 120-ne) või siis mõni pihusti lekib tugevalt tagasivoolu. Pihusteid saad kontrollida nii: Eemaldad mootorikatte, võtad pihustitelt maha õlevoolu voolikud( ettevaatlikult, vanematel võivad kergesti puruneda) ja proovid käivitada. Tagasivoolust( pihusti ülevalt otsast) ei tohi käivitamise hetkel kütust tulla! Kui kuskilt tuleb enne mootori käivitumist, siis on see pihusti mehaaniliselt läbi( pihusti laseb rõhu maha ja ei saavutata töötamiseks vajalikku rõhku).
Postitatud: 15.06.2013 17:59 29
Postitas villis21
võib juhtuda et sul põhjaalune pump lahja.
kütuse etteanderõhk langeb kiirendades ära ja auto sureb välja. osadel 3,0d mootoritel see softis sees et kui etteanderõhk langeb alla 2,8 bar-i siis jätab aju auto seisma.
see viga võib ka lihtsalt kehvast küttefiltrist olla.
Postitatud: 16.06.2013 11:44 32
Postitas rainerros
Ei usu et põhjaalune pump lahjaks jääb, sest kui auto natukene aega seisab siis tööle enam ei lähe. Aga kui kiirendades välja sureb ja kohe uuesti proovid, siis läheb käiamise peale tööle.
Täna kontrollin pihusteid, nii nagu soovitasite
Postitatud: 16.06.2013 19:40 00
Postitas dnb303
mul oli sama jama,vahetasin pihusti ja kõik sai ok!
Postitatud: 17.06.2013 19:29 35
Postitas rainerros
Pihusti vahetatud ja kõik nüüdseks korras. Tänud, kes aitasid
Postitatud: 17.06.2013 20:36 49
Postitas tnxtnx
Marto. kirjutas:Milleks siin see suvaline pakkumine üldse? Viska arvuti külge ja näed ära milles viga on.
Kui võtta TÜÜPILINE taolise vea põhjus siis see on põhjapump mis ei suuda põhjagaasiga piisavalt rõhku toota kuid alati võib ka mingi muu põhjus olla.
Konkreetset viga ei näita sulle ükski arvuti, pihustitel mehaaniline tüüpviga...
