armatuuri tuli
olimar
armatuuri tuli
Postitus Postitas olimar »
Tervist.!
Mure siis selline et autol hakkas põlema armatuuris kõige alumine parempoole mingi ohutuli vms. kirjeldus ümmargune(hammasratta taoline keskel hüüumärk) tuli. Mis see võiks tähendada. Manuali pole. autoks bmw e39 2.5 tds 99 aasta.
Re: armatuuri tuli
http://www.lmgtfy.com/?q=e39+warning+lights" onclick="window.open(this.href);return false;
Automaatkasti hoiatustuli.
olimar
Re: armatuuri tuli
Ja mida see võiks siis tähendada?
vare271
Re: armatuuri tuli
Postitus Postitas vare271 »
olimar kirjutas:Ja mida see võiks siis tähendada?
Hakka pappi koguma :mrgreen:
olimar
Re: armatuuri tuli
see tuli natuke aega oli põlenud naine ütles.
enn1
Re: armatuuri tuli
Postitus Postitas enn1 »
See hammasrattamärk tähendab käigukasti avarireziimi. Põhjuseid võib olla palju, alates "valehäirest", kuni tõsise käigukasti probleemini. Diagnostika peaks mingi selguse andma.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: armatuuri tuli
Kas see tuli on ainukene mis armatuuris püsivalt põleb?
Kas see tuli läheb autoga põlema ja ei kustu kunagi VÕI
pärast lühikest sõitu hakkab alles põlema kuni suretamiseni.
olimar
Re: armatuuri tuli
sõites hakkas põlema ja pärast paari kilti sõitu auto seismajättes või isegi ennem oli tuli kustunud ja enam peale seda pole põlenud.
Ja ei ole ainuke tuli. ABS ja ASC põlevad ka, aga need põlesid juba ennem.
olimar
Re: armatuuri tuli
Oskab keegi öelda kust käigukasti õli vaadata saaks?
parm00
Re: armatuuri tuli
Postitus Postitas parm00 »
punn alt lahti ja voolab ise välja
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
pioneer678
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Re: armatuuri tuli
Postitus Postitas pioneer678 »
Tere! Mul sama probleem, õlid asjad korras aga kui käigukast läheb avariirežiimi siis tagurpidi käik töötab, kuid kui ära kustub, siis tagurpidi käik kadunud. Armatuur näitab koguaeg käiku D, vahet pole mis käigu ma sisse panen.
