bmw e61õli vahetus.
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
bmw e61õli vahetus.
Postitus Postitas Andre525 »
Tervist, oskab keegi õelda kui mitu liitrit läheb mootorisse kui vaja vahetada. (oskan umbes ära tellida )
fretz
Re: bmw e61õli vahetus.
Postitus Postitas fretz »
3.0 mootoril 6,8L peaks olema kuid mis mootor 3
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
fretz kirjutas:3.0 mootoril 6,8L peaks olema kuid mis mootor 3
Mul 160 kw 3,0 diisel ja läks 8l vanematel e39l e38l läks pea 7l
Peamine sõiduk: BMW i3
2x4L kankud on tavaliselt kõige odavam võtta.
Jääb üle, vahest võib isegi lisada kui natuke kulub.
Või liiter mõnele sõbrale juurde kallata.
5W30 kui säästlik/rahulik sõidustiil, 5W40 kui sportlik/ergas.
Kui oled täiesti kindel, et enne talve vahetad veelkord õli,
võid ka 10W suveks kallata.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Minu autole läks ligi 8 liitrit, võibolla isegi tsipa rohkem. Keegi kuskil varem ka kirjutas, et 8,25 liitrit läheb.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
2,5d läks ka ca 8 liitrit
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
e60 530d läks just sisse 8.25 liitrit ja 5w-30
fretz
ma lihtsalt vaatasin UMi arve pealt palju õli sisse väidetavalt pandi :)
Andre525
Tänud info eest . Endal plaanis vahetada ja ikkagi 5w30. ja endal 530xd 170kw. kas 5w30 on hea valik ikka ?
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
arnis kirjutas:2x4L kankud on tavaliselt kõige odavam võtta.
Kõige odavam on minna ja osta omale lahtist õli täpselt nii palju kui vaja ja täpselt sellist nagu vaja. Õli sama, hinnavahe kahekordne. Kanku annab ka müüja kaasa, kui endal ei ole.
TDSi puhul võiks lahtist võtta, kuid E61-l võib keeruliseks minna kvaliteetse lahtise õli leidmisega.
Addinoli, BP, vms tünnist nii uuele pillile asju sisse ei kallaks. Masuudipressile aga käib väga :D
Rain.
Su auto on ilmselt kübemefiltriga (DPF-iga), nii et kui kuskilt õli ostad, siis veendu, et see oleks mõeldud DPF filtriga autole :!:
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
min olen sinna saanud üle 9l iga kord!
