K:e34ja intensiivpesu ja tuledepesurid ei hakka tööle?
Sai paigaldatud autole intensiivpesu ja tuledepesurite süsteem. Autose lisasin teise kangi, kapoti alla sai pandud uus paak koos, pumpade ja voolikutega. Panin ka amordikannu juurde puuduoleva relee, aga asi tööle ei hakka ja enam ei lase ka tavalist klaasi vett.
Kas mul midagi veel puudu, et asi toimima hakkaks?
Igasugune abi teretulnud. Auto millele paigaldasin kogu kraami on e34 525 90a 125kw.
Anari!
Anari!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Re: K:e34ja intensiivpesu ja tuledepesurid ei hakka tööle?
võibolla ei tundnud keremoodul ühendatud asju ära.
võta aku maha, oota mõni minut.
võta keremoodul (tagaistme all) maha ja oota mõni minut.
pane kõik kokku
kui see ei aita otsi Madis_M autoteemat. Minuarust oli tal sarnane probleem.
terv
erich
pane kõik kokku
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Mina viisin enda kokku varutud kola Patriku juurde ja sain toimiva süsteemiga auto tagasi. Ehk siis mul pole aimugi asjast.
Kas muidu kangid ja releed identsed? Relee ja kang on võetud 93a auto pealt.
Minu meelest küll, ainus erinevus peaks selles olema, et airbagiga rooli kang on teise nurga all, kui ilma padjata. Minu 91.a autol on 95. aasta kangid, pistikud peaksid klappima.
Ma lisasin ainult ühe mingi punase relee sinna karpi mis seal lanseka juures asub. Kas intensiiv ja tulede pesurite jaoks ongi ainult see relee, või peaks mõlemal eraldi olema?
Intensiivpesul on hall väike lapik relee.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3281423/P1301954.JPG)
Seda väikest releed mul küll pole, aga kuhu ma sellise lisama peaksin? Igal pool käivad muidu suured releed.
Sinna samasse kus tuledepesuri relee käib minu meelest. Seal peaks üks selline hall juba olema. Minul seal releepesa all kontakte ei olnud ja seetõttu viisingi auto Patrikule. Releepesa on endiselt tühi aga süsteem töötab, ma ei tea mis ta seal korda saatis. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Pilt](http://img35.imageshack.us/img35/8826/img1311w.jpg)
Paremal pool üks nendest hallidest releedest, vist ülemine, vaata kust klemmid vastu vaatavad. Jäi endalgi kunagi see alguses panemata ja siis viga otsitud.
Minu autol küll ühtegi sellise väikse relee kohta pole, kõik augud mis tühjad sinna käivad suured releed.
Kaitsmekarpi saab ühe panna ja lanseka juurde ka ühe suure veel.
Keegi ehk oskab õelda mis värvi juhtmed seal relee pistikus olema peavad? Ja vaatasin seda kangi pistikut ka, vanal kangil on mingi sild ühest pinnist teise aga uuel kangil seda pole. Kas selles ei või viga olla?
61.. algusega pilte uuri http://www.e34.de/tips_tricks/schaltpla ... plaene.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud kõigile vastajatele. Viga leitud ja veaks, et intensiiv pesu tööle ei hakanud, oli oma kehva peaehitus
Olin unustanud tüüside pistikud kokku ühendada![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
