palju diislil mootoris surve peab olema?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
täpselt selline kysimus, kas 16 on vähe?
- toivoku
ei teagi kas läheb käima ja kas mõõdeti õieti, nimelt asi selles, et mootor sõitis ilma õlita, või noh õli varras ei näidanud midagi ja turbo peetis nüüd ja õli täis, aga mootor kinni ei ole jäänud ja rõhutuli kah põlema ei läinud, ning ka kui karter alt ära võeti oli seal veel mingil määral õli sees, igatahes saaled on ok ja midagi ei loksu ja ei kolise kaa, igatahes otsin praegu kuskilt turbo, tõstame mootori vahele ja proovime käima panna, aga seda ainult sel juhul kui peale kordus mõõtmist rõhk normaalne on. kui ei ole siis ootab mind mootori vahetus, või oskab keegi rõngaste ja asjade hindasid öelda mulle, et mis maksma läeb?truumu kirjutas:Kuidas auto sellise kompressiooniga üldse käima läheb?
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
