E39 audio/võimendi - esikõlarid ragisevad
romulus
Peamine sõiduk: 525d M-Tech
Postitus Postitas romulus »
Juhtus siis nii, et esikõlaritest tuleb heli jubeda raginaga. Valjusti ei kuulanud ega midagi, lihtsalt ükshetk raadio käivitamisel tuli mõlemast esimesest kõlarist heli üle tugeva ragina. Kuna mõlemad kõlarid korraga, siis ilmselt valjuhääldi enda probleem see olla ei saa, seega kahtlustaks juhtmeid või võimu. Tegemist Proffesional seadmega (0609), 2003 .a universaal E39.
Kas sellel võimul saab niimoodi 2 väljundit ainult maha kärsata? Või pigem juhtme jama? Ning kuna see heli oli ennegi praht, kas on mõtet parandada või on olemas aftermarket võimud mis sinna sobiksid nii et muu stock funktsionaalsus käima jääks?
romulus
Re: E39 audio/võimendi - esikõlarid ragisevad
Uurisin veidi netist veel ning raadio moodul võib ka seda põhjustada. Arusaamatuks jääb, kas CD heli käib ka läbi raadio mooduli, kuna kõlarid ragisevad nii raadio kui CD mängimise ajal.
Oleks kellelgi Tartus pakkuda prooviks raadio moodulit?
l_emps
Postitus Postitas l_emps »
Üsnagi kindlalt on viga raadio moodulis BM54, asub vasaku tagatule juures hall karp. Neli liini valjundit on sellel ja ilmselt kaks on läbi. Uut kasutatud vb natuke keeruline leida aga on võimalik remontida.
