BMW 525tds e39 eelsüüteküünalde vahetamine
gerto18
Postitus Postitas gerto18 »
selline küsimus siis,et kas bmw e39 525tdsil on raske vahetada eelsüüteküünlaid ja huvitab ka see mis võtmed sinna lähevad,et neid vahetada saaks,äki kellelgi on kogemusi olnud siin.
SUURED TÄNUD ETTE TÄNADES !
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW 525tds e39 eelsüüteküünalde vahetamine
Ei ole raske, tingimusel et olemasolevad küünlad elu jõuga sinna sisse polnud keeratud.
Kui küünlad on sinna täie rauaga kinni keeratud, ütleme, 30cm'se võtmevarrega, siis
võib täitsa asi kinni jääda ja pooleks minna. Proovi rahulikult, leotades, koputades.
Tiba pikem padrun istub peale või seest tühi võti. Proovi poes võti peale istutada.
Muidu jah, lisatööks on sisselaskekollektori eemaldamine. Natu aega võtab, aga
täiesti lihtne tegevus.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Keegi ütles,et töösooja mootoriga tulevad lihtsamini maha.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Soovitatavalt vaheta ära ka sisselaske kollektori tihendid. Ei maksa palju aga pärast kollet peale tagasi keerates on endal kindlam tunne, et asi sai vähemalt korralikult aetud. Muidugi pingutamise koha pealt on hea, kui sul seda touchi oleks, väga kerge tuksi keerata. (võivad küll sisse minna, aga järgmisel korral ei pruugi välja tulla/tagasi sisse minna, kuna kaanel vint rikutud) Endal oli jama, et hakkasin uusi küünlaid sisse keerama aga üks neist ei tahtnud kohe üldse vinti tabada ega korralikult pöörlema hakata. Törts vasemääret peale ja käega sai pea lõpuni sisse keerata. Aga jah, kui ma esimest korda vahetasin, ei kakkunud kollektorit maha ja oh seda rõõmu ja sebimist erinevate kardaanliigenditega ja magnetvardaga. (kõrgsurvepumba pealne osa on magustoit) :D Mis teha, kui kolle tihendeid käepärast polnud.
N4pst3r
