E34 mootori temperatuuri ei näida.
- TaaviP
- Peamine sõiduk: e38 730d
TERE:
Küsimus selle et sai pandud 520 vanose variandile peale 2,5 no-vanos mootor sellega kaasnes ka juhtmestiku ja aju vahetus. Peale mootori vahetust ei näida mootori temperatuuri. Olen kuulnud et peab kuskilt mujalt mingi juhtme vedama aga ei tea täpselt kust. Ehk keegi oskab aidata kust täpselt peab selle juhtme vedama, hea oleks kui on ka pildid materjali.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
- TaaviP
Re: E34 mootori temperatuuri ei näida.
ikka pole viga kätte saanud, olen vedanud igasugused juhtmest aga ikka ei midagi. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
tere
vaata alguseks, kas sul üldse läheb temp anduri pistikusse juhtmed ka lähevad![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
äkki keegi jokker otsustas ära lõigata üldse, juhtub ka seda
muidu läheb 2 juhet, üks neist maandusesse ning teine otse salongi, spidoplokki.
kui sa võtad kojameestest auto nina poole vaadates selle väikese plastik klapi küljest ära, mis on mootoriruumis (mootori ja kojameeste vahel, tulemüüri ülal osas), siis seal on massikimp. anduri üks juhtmetest peab sinna massi minema, tavaliselt on see juhe seal olemas, kuid lahti ühendatud või tilpneb niisama
2.0 mootoril on andur ühe juhtmega, 2.5'l aga kahega, seepärast sul hetkel ilmselt ei töötagi
- TaaviP
ehk oskad öelda mis värvi need tempi anduri juhtmed on üks on kindlasti pruun, aga teist ei tea täpselt milline ta on.
peast küll mitte ning auto on 200km kaugusel hetkel, et järgi vaadata
mine pista nina pistiku juurde, lükka eemale see kummist kaitse ja näed kohe ära ju
- TaaviP
Sain juhtmed õieti, aga näituk tõuseb peaaegu üle sinise
Ja rohkem et tõuse üles. Milles võib kalla olla veel.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
vaheta spidomeeter ka 2.5 oma vastu ära või pane 2.0 temp andur.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
kuidas sa kellaploki vahetad kui 2.0 on kaks pistikut ja 2.5 omal neli pistikut (minu meelest oli). Endal ka sama jama, et ei näida mootori temperatuuri.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
2.0 temp andur vaja panna, nagu eelpool mainitud.
võimalik on ka 2,5 kellaplokk panna, kuid sellega tundub et iga1 siin hakkama ei saa(foorumis teemad olemas)
2.0 ja 2.5 on erinevad pistikud. Üks on ühe ja teine kahe juhtmega. Tuleb pistik ära vahetada?
- ladammm
- Telefon: 53586029
Pinnide arv on erinev pistikutes, aga pistikud erinevate andurite otsa sobivad. Endal läbi tehtud asi.
tänud, sain anduri ära vahetatud 2.0 vastu ja toimib, aga ei tea kas see näitab õieti? ja temperatuuri näitik lähab hästi natukene üle normi, mis selle põhjuseks on? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kui läheb üle kella 12 suuna ("normi") ja mootor normaalselt soe on, siis proovida tulesid sisse-välja lülitada. endal oli häda selles et kellade taustvalguse mass jäi nõrgaks. kui sellega viga kaob/tuleb tagasi siis sellega tegeleda. kui ei siis otsida viga tembi anduri massist või mujalt järjest multimeetriga proovides.
