E60 amordid klobisevad?
Mure siis ikka selles, et esisillas midagi klobiseb. Tänaseks on juba mitmes kohas (sh. UM) sild üle kontrollitud ja kõik peaks ideaalses korras olema. Üldiselt kostub rohkem klobinat just hommikuti külmade ilmadega, mis peaks spetsialistide arvates viitama amortidele, mis ei ole veel töösoojad ja seetõttu on nö tööhääl kuulda? Kuigi on all mõni kuu tagasi pandud uued Sachs amordid. Tõsi, et peale vahetust läks klobin oluliselt vaiksemaks aga siiski on eriti just külmaga häirivat klobinat kuulda. Mida võiks veel proovida? Äkki mõni teine tuntud tootja amort alla panna? Mis firma oma võiks veel proovida?
Re: E60 amordid klobisevad?
Tundub et olen jälle ainuke E60 omanik kellel esisild ei ole vaikne... Ma küsin siis nii et kas on normaalne kui külmade ilmadega on amordi klobinad (või siis tööhäält... nagu mõni ütleb selle kohta) rohkem kosta? eelnevatel autodel ei ole seda mina küll täheldanud.
- Peamine sõiduk: BMW E60
Mul klobisesid nad koguaeg suht igast väiksemast august läbi sõites!! Ja sai nüüd hiljuti mõlemad esimesed amordid vahetatud ja klobin kadunud. Kindlasti vaheta koos amortidega tugilaagrid ka!!
E60-nega sõitnud väga külma ilmaga ja ei kuulnud sillast piuksu ega kiuksu. Seega ei usu et on normaalne see klobin. Tugilaagrid on jah soovitav vahetada koos amortidega. Samas kui keegi viitsib sul ratta alt võtta ja vedrutõmmitsaga vedru kokku tõmmata siis saaksid põhimõtteliselt tugilaagrit loksutada üles alla ja inspekteerida kas on loks sees või ei ole.
BMW 525d 120kW 2000a E39
Räägi, mis firma amordid alla panid?bmw e60 :) kirjutas:Mul klobisesid nad koguaeg suht igast väiksemast august läbi sõites!! Ja sai nüüd hiljuti mõlemad esimesed amordid vahetatud ja klobin kadunud. Kindlasti vaheta koos amortidega tugilaagrid ka!!
Amordid ja laagrid Sasch, mis pmts. bemmi originaal. Tolmukatted ja puksid läksid OEM.Tmets kirjutas:Räägi, mis firma amordid alla panid?bmw e60 :) kirjutas:Mul klobisesid nad koguaeg suht igast väiksemast august läbi sõites!! Ja sai nüüd hiljuti mõlemad esimesed amordid vahetatud ja klobin kadunud. Kindlasti vaheta koos amortidega tugilaagrid ka!!
Kui oled Tallinna inimene, soovitan sul minna Carmastersisse Valdeku jutule oma esisilla kolina/klobinaga, kindlasti leitakse see mure koht üles ja saad ka murele lahenduse, soovitan soojalt!!
