E34 Kuidas autosse sisse saaks?
K6uts
Postitus Postitas K6uts »
Et siis 89a 525 ja aku tyhi kesklukk,v6tmega ei anna midagi teha.mida annaks nagu v6i kudas saaks sisse.?: :?
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Kõrvalistuja ukselingi tõstad üles, keerad võtit paremale vasakule ja paremale ja avaneb see uks.
Audi RS 2
Postitus Postitas Audi RS 2 »
kui sul probleem seisneb selles et signa puldist ei saa lahti ja võtmetega pole ka kusagilt keerata võid läheneda asjale auto alt poolt nimelt peaksid sa kuidagi voolu andma akule,ise tegin seda läbi starteri auto alt( olin sama küsimuse ees) akulaadijaga ja mure oligi murtud koheselt kui voolu peale andsin..
Edu
Andrei8
525i
Postitus Postitas Andrei8 »
Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti. Ise sama asja läbi elanud. Naine siis teeb sulle kapoti lahti ja ok, aku peale ja tuld :P
Tarvo
Re: 525i
Postitus Postitas Tarvo »
Andrei8 kirjutas:Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti.
Seda kometit tahaks isegi pealt näha :lol:
Andrei8
525i
Ega seal suurt midagi näha olegi, kaks korda ise asja praktiseerinud. Naine mahub kenasti sealt läbi ja ok. :P
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
lihtsaim lahend kui käru konks ja pistik olemas, siis sealtkaudu laadida akut. pikalt aega ei kulu.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
K6uts
Suured tänud n6u eest.!
Aga jah eile tulen 6htul koju ja ikka käin kontrolin autot.ja vaatan uks lahti imestan vaatan sisse tagumine iste ära tiritud signa kallal olid olnd raisad..syyte lukk uks lukk piixus...:S.Ega mis ikka puksiir ja auto seisab..aga kellelgi on soovitada head ja odavat remondikoda.?
Ico
Postitus Postitas Ico »
Kõige lihtsam:
pagasi saab alati võtmega lahti, isegi kui aku tühi.
pagasi valgustuselt klaas maha...pirn välja...
teise aku pealt juhtmed valgustuse külge... oota sekund 2 ...
seejärel lülita puldist või siis mine ja keera uks võtmega lahti.
NB! enne võiks selgeks teha kus on pluss ja kus on miinus. Ajule ei pruugi ta vist hästi mõjuda kui antakse vastupidi voolu.
edu
