Probleem siis selline, et ainult tagumised uksed lähevad lukku puldist vajutades.
Autoks siis e39 2002a. ja signa peal pole.
On kellelgi olnud sama probleemi või kust tuleks viga hakata otsima?
Tänud!
K: Esimesed uksed ei lukustu
- tagor
- Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Re: K: Esimesed uksed ei lukustu
karta on et mootorid märjad ja klemmid oksudeerund,talvel miinus kraadidega kipuvad jäässe minema.tagumised avanevad ja sulguvad ,sest ei avata aknaid nii palju kui esi ustel,auto juba elunäind ja tihendid pole need mis olema peaks.võta polstrid maha ja kontrolli keskluku mootorid üle,üks neist peaks olema niinimetatud juht mootor....endal oli vähemalt probleem kõigest oksudeerunud klemmid,e36 vahetasin üldse mootorid välja kuna olid täitsa vett täis.edu pusimisel.
eesti-rootsi
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Mul sama probleem esinenud, e39 520 96a.
Vahest teeb sellist trikki kord paari kuu tagant. Mõned korrad klõpsutan nuppe ja siis lähevad kõik korraga kinni, selline random probleem. Midagi selleks teinud pole, kuna ei esine väga tihti, halb on see, et iga kord kui lukustad tuleb üle kontrollida kas ikka läks lukku, tüütu .
Usun, et keskluku mootorite üle kontrollimine annaks selguse, pole ise viitsinud ette võtta. Anna kindlasti teada kuidas asi lahenes.
