E34 ukseliistude teemal
Postitatud: 01.01.2013 05:35 23
Postitas Alex
Terekest.
Loodan, et teema õiges kohas on. Küsimus siis selline, et kas e34 ukseliistude puhul on samasugune erinevus E34 M5 puhul nagu tavalisel e36 ja e36 M3 puhul? Teisisõnu kas just e34 puhul on liistud erinevad, või samasugused ? Ning kui e34 M5 liistud on tavalistest erinevad, siis kust kohast (peale UM'i) võiks selliseid veel saada? Ning ühtlasi, kas touringu liistud on pikkuse poolest sedaani omadest erinevad? Oskab keegi miskiseid linke/e-poode jne jagada !?
Tänud juba ette
Re: E34 ukseliistude teemal
Postitatud: 01.01.2013 17:49 37
Postitas ooDDoo
e34-jal pole keretüübil vahet-- kõik pamperid ja liistud on samad M5 küljekarbid käivad koos spetsiaalsete ukse aluste liistudeja. ja need karbid on ka peal enamustel 95 a e34 jadel
Postitatud: 01.01.2013 22:20 23
Postitas Igor_K
Ja nende ukseliistudega on ikka see värk, et B-osa võtta ei ole, jääb üle ainult originaal.
Oma tuntud headuses, nii kvaliteedilt
, kui ka hinnalt
Postitatud: 01.01.2013 22:35 32
Postitas Alex
Ok. Nagu ma aru saan, siis e34 M5 ukse liistud on kujult erinevad tavalistest kuid pikkuse poolest sobivad 1-1'le nii sedaani kui touringu peal? Nagu kolmanda seeria omad on võrreldes tavalistega laiemad ja lapikud. Proovisin küll ebay'st ja nii aga m5 e34 ukseliiste ei leidnud, ei originaale ega replikaid.
Postitatud: 02.01.2013 08:24 43
Postitas ooDDoo
siin fooruniski olemas neid.
küsi näiteks kasutajalt bmwrale.. tal oli kunagi üks komplekt karbikatteid
Postitatud: 02.01.2013 13:55 10
Postitas J_V
Uksed on erineva pikkusega, mõõdetud(ei m2leta kummad pikemad olid).
Postitatud: 02.01.2013 18:26 19
Postitas Alex
Seda jah, esiuks on kindlasti pikem nii e34 kui e36 peal. Aga selge, eks kui uus auto käes, siis tuleb vastav hanke teema teha
Praegu kuulan juba maad ette
Postitatud: 03.01.2013 21:20 35
Postitas omega
Postitatud: 03.01.2013 22:18 51
Postitas Kaupo_K
Sai saand üldse asjale pihta. Jutt käib siin uksealustest liistudest. Neid küll B- osana saada pole.
Postitatud: 03.01.2013 22:37 13
Postitas KnX
Jutt hakkas käima küll nende alumiste ümber, aga mina sain ka aru, et teemaalgataja otsib neid, mis omega näitas.
Miks muidu ta selle E36 näite tõi (M-i liistud laiemad jne)
Postitatud: 04.01.2013 19:51 26
Postitas Alex
jah, vabandust minu ebamaiselt segase seletamise eest
. Ma rääkisin ja pidasin silmas just neid ukse keskel olevaid liiste, mitte ukse all olevaid. Et siis kas e34 M5 ukse keskel olevad liistud on tavalise e34 omadest erinevad
Postitatud: 04.01.2013 20:12 50
Postitas J_V
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... per_guard/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ütleb, et liistud sobivad:
Kood: Vali kõik
M5 3.8 (S38)
520i (M50)
525i (M50)
525i (M20)
540i (M60)
535i (M30)
518i (M43)
525td (M51)
530i (M30)
M5 3.6 (S38)
530i (M60)
520i (M20)
525tds (M51)
524td (M21)
518g (M43)
518i (M40)
525ix (M50)
M5 (S38)
Tundub, et samasugused.
Postitatud: 05.01.2013 02:24 44
Postitas Alex
Tänud. Jess, seda ma teada tahtsingi. Ühesõnaga kõikidel e34'del on ukse keskel olevad liistud ühesugused, vahet pole kas M5 või mitte.. Seega tuleb M3'e pealt snitti võtta ja ise teha "m-liistud" e34'le.. Õnneks on mul juba paar ideed, kuidas seda saavutada.. Ainus küsimus jääb nüüd veel, mis sugune on liistu süvend E34 ukse peal..
Kas nagu süvend/kraav, või jonks/serv ülevalt või alt..
Postitatud: 05.01.2013 13:22 10
Postitas J_V
e36 M3'l ukseliistud enamvähem samalaiad kui stange omad. Ei kujuta ette ka, kuidas see E34'l võiks välja näha. Võibolla Saaks kuidagi tagastange pikast liistust midagi aretada ? Lihtsalt väike mõte.
Igaljuhul huvitav ettevõtmine, anna kindlasti teada, kuidas edeneb.
Postitatud: 05.01.2013 14:21 53
Postitas Alex
Jah, ma just ise mõtlen ka, et lai liist näeks E34 peal oluliselt ilusam välja kui see kolmnurkse profiiliga kitsas käkk, sobiks palju paremini stang liistuga, sest see on ju ka lai. Parandaks nn. "Flow"-d. Minu mõte on muidu selline, et mõõdan stange liistu laiuse ja paksuse ära, originaal ukse liistudelt võtan pikkused ja tüübli kinnituse kohad (liistu pool olevad "kanalid") ning teen Cad's joonised, CNC masinaga mustast plastist uued liistud välja, eraldi tüüblikanalid, mis lähevad siis mikrokruvide või muu sarnase kinnitus viisiga uutele liistudele alla, uued liistud ilusti mattmusta grafiit värviga üle, et värv sobiks stange omadega, tüüblid külge ja klõps peale. Minu peas asi täitsa toimib, vaatab kuidas päriselt välja kukub
Muidugi enne vaja auto ära osta
Postitatud: 13.02.2013 22:08 34
Postitas J_V
Noh, oled midagi teind ka juba?
Oleks ka soov neid omale saada.
Postitatud: 20.04.2013 09:29 14
Postitas agoy
Said siis liistud valmis?
Postitatud: 29.08.2013 15:34 57
Postitas Alex
Ei ole veel selle teostuseni jõudnud, praegu on plaanis ikkagi tehniline pool/kereprobleemid likvideerida ja siis esteetilise küljega tegeleda
Postitatud: 12.01.2015 21:22 00
Postitas KnX
