e 39 soojendus ei puhu
tequilaboy
Peamine sõiduk: bmw 528 i
Postitus Postitas tequilaboy »
selline probleem et kui auto käima paned siis korraks puhub sooja ja mõne ajapärast ei puhu enam üldse midagi
isegi udu ei puhu puhtaks
milles võib probleem olla
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Re: e 39 soojendus ei puhu
Postitus Postitas dym »
Räägi lähemalt oma probleemist mis auto ja mida teinud. Küsiksin kohe, et kas oled elementaarsed asjad ära teinud, nt et kontrollinud jahutusvedeliku taset? Vaadanud et ega salongifiltrid umbes pole? Tuleb alustada alati lihtsatest asjadest kui need korras siis edasi mõelda. Mootori temp tõuseb?
dym
Oot sul ei tule üldse õhku? Vent nagu ringi ei käi? Kõlab salongi ventika mootori järgi? Imelikke hääli ei tee kui kinni jääb?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Kui puhur üldse ei tööta ühegi astme peal siis tõenäoliselt reostaadi viga.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Postitus Postitas taff911 »
Ja reostaadi vahetamise kohta leiad õpetusi kasutades otsingut, sellest juttu siin palju-palju.
tequilaboy
Viltrid vahetatud tosool normis .imeliku häält ei tee . Ta ei küta salongigi soojaks .kui auto tööle paned siis korraks läheb tööle ja kõik
taff911
Variant 1: Kliimasüsteemi reostaat läbi (nimetatakse ka "siiliks")
Variant 2: Salongipuhur ise läbi - selle vahetus juba suurem ettevõtmine.
Kliimasüsteemi reostaadi vea näeb diagnostikaseadmega veakoode lugedes ära. kui tahad kindel olla kumb läbi, siis diagnostika. Kui seda veakoodi pole, siis salongipuhuri mootor ise läbi hoopis.
Selline minu arvamus.
Siin teemas siili vahetamise juhend:
viewtopic.php?f=75&t=87696&hilit=siili+vahetus
Kasutatud reostaat maksab umbes 30...40.- lammutustes.
