E39 530d touring elektroonika läks lolliks. LUKKU
Postitatud: 05.12.2012 08:00 55
Tervitus siis, juhtus siis paarpäeva tagasi selline asi, et Hommiul käivitades auto oli kõik korras, kui autosse istusin ja tagumise käigu sisse panin, hakkas näitama et juhi uks lahti, kuigi oli kinni , suretasin auto välja, hakkas karjuma et tuled põlevad, kui tööle panin näitas et õhkvedrustuse jama, aga ukse märk oli kadunud.
Nii ja jõudes ristmikule, panin suuna sisse aga spidoblokis ei põlenud tuled et suund sees ega ka ei näidanud et udukad põleks kuigi väljast kõik töötas ja oli korras. ja mingi ajapärast kadus sõidu ajal veel ka ära kell raadiost ja rooli peal nupud ei töötanud.viisin auto alla sooja parklasse, peale 3 tundi oli korras 15min ja hakkas uuesti pihta. eile avastasin seda. et ma istusin autos ja ohukad olid peal(ootasin kedagi) ja jalg oli vastu konsooli, ohukad vilkusid aga seest jällegist ei näidanud, kui jala konsooli vastast ära võtsin, hakkas ka seest näitama et põlevad, panin jala vastu tagasi, natuke vilkus sees ja siis jälle mitte ja kui jala ära võtsin sama lugu.
OLEKS väga tänulik kui keegi sai aru mida ma räägin ja oskaks aidata mind.
