e39 tagumise elektriaken
Probleem siis selline, et tagumises aknas käis mingi jõnks ära. Külma tõttu see polnud, garaazis juhtus ja aknad olid puhtad nagu kogu auto. Võtsin siis polstri lahti, et uurida mis sees toimub. Vaatasin et ühe rulliku pealt see tross ei jooksnud soones sees. Panin selle sinna peale uuesti aga ikka ei tööta. Ülesse saan käsitsi akna lükata ja nupule vajutades tuleb alla ka, kuid kui üles vajutada siis seda ta ei tee. Käib natuke aega tühjalt ringi ja jääb seisma. Keegi oskab hüva nõu anda?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e39 tagumise elektriaken
tean täpselt mis viga on, aga raske seletada.
igatahes pead kogu süsteemi välja kiskuma. Seal trossi küljes on plomm mis peaks ühes "augus"(soones) olema. See soon kus see plomm peaks sees olema on välja veninud ja seda on vaja tagasi kokku suruda, et see plomm seal sees püsiks. Aga see materjal on väga kõva, ise kasutasin kruustange, et plomm sinna sisse jäädavalt tagasi suruda.
Igatahes kisu kogu süsteem maha siis saad ise kohe aru mis viga ja mis teha tuleb.
Ja ära mitte mingil juhul sellega niisama seal üles alla sõida keerad rullikud ja trossi sinna samusesse.
