E39 530D jõud kadunud?
Postitatud: 21.11.2012 18:16 33
Postitas RazzKalbass
Tere!
Probleem selles, et täisgaasiga ei ole autol enam jõudu. Ei tekita effekti mis oli vanasti. Gaas põhja vajutades pöördes tõusevad ja mootor röögib imelikult..kiiruseseier tõuseb üli aeglaselt.
Kas on võimalus et turbo läbi ja mis on siis sümptomid. Milles võib veel asi olla?
Re: E39 530D jõud kadunud?
Postitatud: 21.11.2012 19:13 38
Postitas Sulev
RazzKalbass kirjutas:Tere!
Parim variant on arvuti taha, muidu on rohkem ..selgeltnägijate tuleproov.. Aga võta õhulugejal pistik tagant vaata mis siis teeb. Vabalt ka turbo viga olla, turbo geomeetria kinni, turbo lõdvikud lahti või katki, vaakumvoolikud katki jne.
Postitatud: 25.11.2012 21:05 02
Postitas kenno173
Oli sama viga et minek kadus üks hetk äkki ära ja mootor hakkas kohapeal valjemalt tööle. Viga oli tubrosse minevas vaakum voolikus. Üle tasuks vaadata ka sisselaske kollektori all olevad vaakum voolikud.
Postitatud: 26.11.2012 21:31 50
Postitas tom200
mul sama jama tds,ga
Postitatud: 26.11.2012 23:27 51
Hetkel tundub et asi mingis klapis kus miskine varras liigub ja see ära tahmunud, ehk siis liigub vaevaliselt. mehaanik midagi timmis ja sai natuke paremaks. Kolmapäeval võetakse see lahti ja puhastatakse ära, siis arvatavasti kaob ka probleem.
Postitatud: 27.11.2012 10:23 17
Postitas Sulev
RazzKalbass kirjutas:Hetkel tundub et asi mingis klapis kus miskine varras liigub ja see ära tahmunud, ehk siis liigub vaevaliselt. mehaanik midagi timmis ja sai natuke paremaks. Kolmapäeval võetakse see lahti ja puhastatakse ära, siis arvatavasti kaob ka probleem.
EGR klapp sisselaskes siis arvatavsti kinni jäänud
Postitatud: 27.11.2012 10:40 10
Postitas Maximaator
EGR nüüd minekut küll ei mõjuta. Endal oli üldse see vaakumvoolik EGR-i küljest lahti võetud.
Kas teemaalgataja proovis õhulugeja pistiku tagant võtta ning siis sõita, see oleks esmane asi mida teha. Kui see ei muuda midagi siis tuleks kõik vaakumvoolikud korralikult üle vaadata jne, jne.
Postitatud: 29.11.2012 18:03 39
Vigane on mingi turbo rõhu klapp vms.
Postitatud: 29.11.2012 19:17 24
Postitas kenno173
