Roolilatti vahetus e60
Postitatud: 20.11.2012 18:40 03
Postitas Välejalg
Lugu on selline, et minu e60 hakkas roolilatt loksuma ja otsustasin selle alt ära võtta ja lasta ära taastada, aga lati kättesaamiseks tuleb esisilla tugiraam lahti lasta, küsimus oleks siis selline, et kui ma hakkan seda tugiraami tagasi kinni keerama, kas tuleb kuidagi reguleerida ka või see jookseb ise tagasi sinna kuhu peab minema, mul tundud nagu seal üleval on mingisugused juhtpuksid, aga kindel ei ole???
Oskab keegi nõu anda?
Re: Roolilatti vahetus e60
Postitatud: 20.11.2012 22:23 52
Postitas kenno173
Lihtsalt alt ära ja pärast tagasi. rool kindlasti ära fikseerida kindlasse asendisse muidu pärast rooli asendi andur katki. Peale seda kõike sillareguleering.
Postitatud: 20.11.2012 23:29 35
Postitas PeeterA
Rooli asendiandur ei tohiks katki minna, kuna selle liikuv element pöörleb piiramatult.
Rooli lint läheb hoopis katki.
Postitatud: 21.11.2012 08:41 19
Postitas kenno173
PeeterA kirjutas:Rooli asendiandur ei tohiks katki minna, kuna selle liikuv element pöörleb piiramatult.
Osadel autodel on see koos osadel eraldi bmw-l täpselt ei tea. Igaljuhul tasuks rool ära fikseerida kindlasse asendisse :)
