e39 523 ajab kärsahaisu sisse
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks olla :D klapisääretihendid?
mootor ise altpoolt suht lägane
lazy-man
Peamine sõiduk: 217 aza
Re: e39 523 ajab kärsahaisu sisse
Postitus Postitas lazy-man »
jantz kirjutas:kohapeal seistes ajab kärsaka sisse, vaatasin et kollektor õline ei ole aga tossu ajab ka sumpsist kuidagi kahtlaselt palju välja. õli vahetasin ka 2 nädalat tagasi ära, välja sain mootorist ligi 5 l õli sisse panin 6 aga varras näitab miinimumi, ei tea kas tõesti sööb niipalju õli siis? mis viga võiks olla :D klapisääretihendid?
väga võimalik ,et võivad olla läbi klapisääre tihendid või siis kolvirõngad. aga kui lägane on alt siis ta peab kuskilt ikka välja immitsema kah kas klapikambrikaanealt või siis plokikaanealt ,et võiks tihendid üle vaadata.
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Postitus Postitas taff911 »
Kärsaka põhjuseks võib olla ka pragu väljalaskekollektoris.
lazy-man
taff911 kirjutas:Kärsaka põhjuseks võib olla ka pragu väljalaskekollektoris.
õli tilgub väljalaske kolektoripeale ja sellepärast suitsebgi aga kui seal auk selles ei saa olla
