Facelift e39 vs preface e39
Postitatud: 26.10.2012 09:37 21
Postitas Supriim
Kas sama õnnetud või facelift on ikka töökindlam?
Re: Facelift e39 vs preface e39
Postitatud: 26.10.2012 10:41 29
Postitas taff911
Erilist vahet pole minumeelest. Faceliftil lihtsalt tehnika mõned aastad uuem, see vast mingi eelis. Näeb veidi kenam välja kah (esistange, tuled jne...)
Postitatud: 30.10.2012 16:36 43
Postitas Shammy
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimuseks on siis kas VIN koodi järgi saab määrata kas auto on facelift või mitte? Kuna eestis on turul mitmeid facelift esiotsaga masinaid, mis on aastast 99 aga facelifti toodeti ju alles septembrist 2000? Et tegu on siis isearetustega või on mul midagi arusaamatuks jäänud?
Postitatud: 30.10.2012 17:05 32
Postitas testivoitja
Oled asjasti õigesti aru saanud. Kõik alla 09/2000 on ise aretused.
Postitatud: 31.10.2012 19:10 17
Postitas Shammy
Aga mind huvitab just kas VIN kood seda näitab, kas auto on tehasest tulnud facelift või mitte?
Postitatud: 31.10.2012 19:28 53
Postitas KalevK
Shammy kirjutas:Aga mind huvitab just kas VIN kood seda näitab, kas auto on tehasest tulnud facelift või mitte?
No VIN-kood näitab millal auto toodetud on. Kui on enne 9.2000, siis ei ole FL.
Postitatud: 19.10.2014 10:23 37
Postitas Jaanusml
Vabandan,et loll küsimus aga mis vahe preface ja faceliftil on?
Postitatud: 19.10.2014 11:00 59
Postitas Skalp
taff911 kirjutas:Erilist vahet pole minumeelest. Faceliftil lihtsalt tehnika mõned aastad uuem, see vast mingi eelis. Näeb veidi kenam välja kah (esistange, tuled jne...)
Postitatud: 19.10.2014 12:00 13
Postitas Jaanusml
Täpsustan...kas esituled on vahetatavad omavahel? Sama ka kapott ja esipaneel?
Postitatud: 19.10.2014 16:31 12
Postitas agentzero
Hea pilt esiotsa erinevustest:
Kõik asjad on vahetatavad suht lihtsalt, tagatulede puhul on meelde jäänd ainult, et facelifti omade jaoks vaja mingeid auke juurde puurida. Esitulede kinnitused peaks küll samad olema, ühendused võivad teistsugused olla, nii täpselt pole uurind.
Neere, stanget, kapotti, tiibasid vaheta kuidas tahad.
Postitatud: 21.10.2014 14:32 02
Postitas firstatstate
Enda e39 525i facelift sõidab küll suht probleemi vabalt ja kütust võtab sellise auto kohta mõistlikult
Postitatud: 21.10.2014 21:33 51
Postitas ooDDoo
Päris asjalik!
