E39 Kolks käiguvahetamisel
Tere!
Selline probleem 1996 aasta e39 2.0 bensukaga et käiku vahetades kõlab kuskilt tagant miskisugune kolks ja suht häirivalt. Väiksemat kolksu olen ka kuulnud ka siduri vabastamise ajal vabalt veeredes.
Miskisugust infot?
Miskisugust infot?
Re: E39 Kolks käiguvahetamisel
kui autoga sõidad ja gaasiga mängid kas siis käib kolks? diffris lõtk sees äkki...?
Otsingu abiga leiad kindlasti palju teemasi seoses kolksuga tagant poolt.
Omast kogemusest võin näiteks mainida diffri puksid, üks lihtsamaid ja ilmselt ka odavamaid probleeme.
Ja gaasiga mängides teeb ka kolksuRAINER S kirjutas:kui autoga sõidad ja gaasiga mängid kas siis käib kolks? diffris lõtk sees äkki...?
Kui võimalus aja auto kanali/tõstuki peale ja keera gardaani ühele ja teisele poole vaata kas on kuskil lõtk sees.slot kirjutas:Ja gaasiga mängides teeb ka kolksuRAINER S kirjutas:kui autoga sõidad ja gaasiga mängid kas siis käib kolks? diffris lõtk sees äkki...?
Sõna KOLKS on muidugi lai mõiste võibolla kolksub gaasiga mänigides hoopis summuti (käib vasta kere mingi hetk)
Eks kirja teel on seda üldse muidugi raske hinnata
Rakvere kandis keeq spetsialist ise tahaks vaatama tulla ?
Esimene tagaveoline Eelnevad kõik oled eesveolised.
- Telefon: 56623817
Mul olid kunagi E28- l tagasilla suured puksid TÄITSA läbi- ka kolksus, kui näiteks tagurdada ja järsult pidurdada.
Nonii lugu selline et lendas laiali.
Auto töiesti liikumisvõimetu.
Käik sisse läheb ilusti aga nii kui gaasi anda tleb tagant ainult kõrinat.
Autot enne järgmist nädalat pole võimalik tõstkile ajada aja nappuse pärast.
Arvatavasti Differ?
Arvatavasti Differ?
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
90% pakun, et differ. Õnneks need suht odavad lammutustes. Saadavus ka hea.slot kirjutas:Nonii lugu selline et lendas laiali.
Arvatavasti Differ?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Differ väljas poolteljest võibolla, tõsta tungiga kasvõi ülesse, ja uuri.
E38l sama viga, splint vist puudu, tungiga ülesse tõstes läheb tagasi.
Käik sees, siis ongi kõrin ainult.
Poolass puru ja teine pool ka kohe kohe minemas.
juhipoolne mootori padi ribadeks , endal oli kah hiljuti sama teema sai vahetatud ja ei ühtegi kolksu elam (Y)
