E34 uksed lukus `89 KIIRE
Postitatud: 08.10.2005 18:11 52
Postitas Margus_L
lukud puruks keeratud ja ei saa enam autosse.. kas on mingi võimalus (peale akende) sisse saada ? leidub igasuguseid "häid"inimesi.. tean, et siin leidub selliseid ilma jutumärkideta! :D
Postitatud: 08.10.2005 18:33 37
Postitas Andrus_V
Seda oled proovinud? Kõrvalistuja ukselingi tõstad üles keerad võtit paremale, vasakule ja paremale.
Postitatud: 08.10.2005 18:36 36
Postitas Valdek
saatsin PSi
Postitatud: 10.10.2005 11:20 48
Postitas Margus_L
mul kahjuks kõik lukud puru... ka pagassi lukk keerati ära.. ka kõrvalistuja oma... ju siis meeldin kellelegi väga
Postitatud: 10.10.2005 19:14 16
Postitas patrik
saab lahti küll. väga lihtsalt.
haamriga, kuid mitte midagi katki lüües
Postitatud: 11.10.2005 10:16 07
Postitas Margus_L
ootoot... räägi lähemalt... ehk PS?
Postitatud: 11.10.2005 10:17 13
Postitas Margus_L
einoh.. nali juba hakkab pisarat silma ajama.. kas siis tõesti ei ole miskit muud kui klaas sisse?? igatahes... saaks poisid kätte siis pai ei teeks
Postitatud: 11.10.2005 11:18 09
Postitas Muhvi
ainus mis pakkuda osakn: puuri väiksema puuriga lukk läbi ja siis suuremaga jne, ära aint väga kuumaks lase.
Pärast peaks saama lahti urgitseda
bayeril pole puurind, nii et täpselt ei tea aga mersul puurisin bagassi luku läbi ja siis sai lihtsalt lahti.
kui puurid siis kindlasti bagassi oma, seal "peaks" olema lihtsam süsteem..
Postitatud: 13.10.2005 22:44 48
Postitas tr22nsmees
Muhvi kirjutas:ainus mis pakkuda osakn: puuri väiksema puuriga lukk läbi ja siis suuremaga jne, ära aint väga kuumaks lase.
saite uksed lahti?
kui ei saanud, siis suhtleks samuti ps'i teel.
Pagasiluugi luku puurimine on imo mõttetult suur k*pp & lõpuks ei pruugi ikkagi lahti saada.
Postitatud: 14.10.2005 08:35 32
Postitas patrik
saab lahti ilma midagi lõhkumata. kuid haamrit on vaja!
Postitatud: 14.10.2005 11:43 01
Postitas tr22nsmees
patrik kirjutas:saab lahti ilma midagi lõhkumata. kuid haamrit on vaja!
haamer, pisut voolu aku peal & väike juhtmejupp abiks tõesti :D
Postitatud: 14.10.2005 17:39 54
Postitas Ragnar
Ma ei saanud täna enam võtit juhiukse lukuauku. See kate mis võtme pilu
ees on ei liikunud grammigi. Ei tea kas keegi on käinud muukimas :?
Postitatud: 15.10.2005 09:34 10
Postitas Tarvo
Nu kirjutas:Ma ei saanud täna enam võtit juhiukse lukuauku. See kate mis võtme pilu
nii see tundub olema jah
Postitatud: 18.10.2005 11:53 36
Postitas Margus_L
sain oma lahti... see elektri nali ei ole minu IQ jaoks... puurisin pagassi luku puru... seega teema puru.. lukku
Postitatud: 26.07.2006 14:09 39
Postitas k2rsake
endalgi pidevalt analoogne probleem. aku on halb ja alati kui see tühjaks saab siis ei saa ma enam keskluku abil puldiga oma uksi lahti. võti sobib vaid juhipoolsesse lukuauku, mis on defektiga (tuleb 5+ minutit logistada ja vahest ei saagi lahti). kõrvalistuja lukuauku ei lähe ta üldse ja pagassis asuvast suusakotist ma läbi ei mahu :(:(
Postitatud: 26.07.2006 14:31 58
Postitas Toots
k2rsake kirjutas:endalgi pidevalt analoogne probleem. aku on halb ja alati kui see tühjaks saab siis ei saa ma enam keskluku abil puldiga oma uksi lahti. võti sobib vaid juhipoolsesse lukuauku, mis on defektiga (tuleb 5+ minutit logistada ja vahest ei saagi lahti). kõrvalistuja lukuauku ei lähe ta üldse ja pagassis asuvast suusakotist ma läbi ei mahu :(:(
No aga milles probleem? Osta uus aku ja asi korras,hoiad oma närvirakke kõvasti rohkem kokku...
Postitatud: 26.07.2006 14:37 21
Postitas k2rsake
eks uus aku on ainuke loogiline samm, aga kohati esineb ka signa abil uste avamisega probleeme.. selline probleemne auto on mul :) peab vist juhiukse luku ära vahetama..
Postitatud: 29.07.2006 19:09 15
Postitas Maiks
Äkki saaka mulle ka keegi tark inimene mainida kuidas lukud lahti saab. Pregu vaatan läbi akna võtmeid käigukangi kõrval ja ei oska miskit tarka peale hakata. :roll:
Postitatud: 29.07.2006 21:04 21
Postitas Maiks
Tegelt tahaks autoga sõitma minna. :?
Postitatud: 29.07.2006 22:50 02
Postitas alts20
vaata PS-i
Postitatud: 01.08.2006 20:42 13
Postitas Suur
võõras teema aga... Ehk mulle ka PS. soovitusega, mida teha, kui oma ainsama võtme olen ära kaotanud. Autoks E32.
