E39 EL.Akna trossid maas
Postitatud: 06.09.2012 09:30 49
Postitas ultimate325
Probleem selles et aken sõidab alla aga üles enam ei sõida.Kakkusin polstri maha.All mingi rullik kust siis tross maas.Aga no ei saa mina teda sinna peale (või peab saama, lihtsalt peab mõned tunnid aega võtama).
Sisemise aknaliistu tõmbasin ka ära aga see ei aita ülemisele rullikule ligemale.Kas peab välismise liistu ka ära võtma?Kuidase see süsteem käib?Teab keegi?
Autoks E39 touring 1998a.
Re: E39 EL.Akna trossid maas
Postitatud: 20.09.2012 08:27 46
Oskab keegi öelda?Saab seda üldse nii et trossid peale tagasi ja korras?Mis selleks lahti peab võtma?
Postitatud: 21.09.2012 09:46 54
Postitas Street1
Mul oli sama jama ja lõpuks võtsin siini kus aken peal jookseb koos mootoriga maha ja siis oli vähe parem teha ja tehtud ta sai.
Postitatud: 21.09.2012 14:54 41
Aga kas siis pidid välimise aknaliistu ka maha võtma we?
Postitatud: 21.09.2012 15:08 57
Postitas Street1
Ei pidand, aga siini ülemise poldi sain kuidagi akna vahelt lehtvõtmega lahti keeratud ja siis sain ta lõpuks kätte.
Postitatud: 21.09.2012 15:17 56
Aga trossid said ilutsi peale ja panid tagasi lihtsalt w?Või peab uued panema?
Postitatud: 21.09.2012 16:32 57
Postitas Street1
Ma sain peale, aga sa võid mootorist selle rulliku küljest kah ära võtta kus tross jookseb, aga oleneb kui hästi sa selle tagasi saad pärast, et kokku ei jookse.
