E39 EL.Akna trossid maas
Probleem selles et aken sõidab alla aga üles enam ei sõida.Kakkusin polstri maha.All mingi rullik kust siis tross maas.Aga no ei saa mina teda sinna peale (või peab saama, lihtsalt peab mõned tunnid aega võtama).
Sisemise aknaliistu tõmbasin ka ära aga see ei aita ülemisele rullikule ligemale.Kas peab välismise liistu ka ära võtma?Kuidase see süsteem käib?Teab keegi?
Autoks E39 touring 1998a.
Re: E39 EL.Akna trossid maas
Oskab keegi öelda?Saab seda üldse nii et trossid peale tagasi ja korras?Mis selleks lahti peab võtma?
Mul oli sama jama ja lõpuks võtsin siini kus aken peal jookseb koos mootoriga maha ja siis oli vähe parem teha ja tehtud ta sai.
Aga kas siis pidid välimise aknaliistu ka maha võtma we?
Ei pidand, aga siini ülemise poldi sain kuidagi akna vahelt lehtvõtmega lahti keeratud ja siis sain ta lõpuks kätte.
Aga trossid said ilutsi peale ja panid tagasi lihtsalt w?Või peab uued panema?
Ma sain peale, aga sa võid mootorist selle rulliku küljest kah ära võtta kus tross jookseb, aga oleneb kui hästi sa selle tagasi saad pärast, et kokku ei jookse.
