e39 käigukast
gregorp
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
e39 käigukast
Postitus Postitas gregorp »
Küsimus siis selline,et kui raske on käigukasti alt võtta, autoks on e39 525tds :?:
TURBOLOVER
Peamine sõiduk: 523 E39
Re: e39 käigukast
Postitus Postitas TURBOLOVER »
Üksi? Ajaliselt 7-8 tundi. ja on raske.
e39 523. Pole vist midagi mugavamat sellest!
gregorp
Re: e39 käigukast
Üksi jah, täna sain paari tunniga niikaugele, et külhest vaja vätte veel kardaan, summuti ja käiguhoovastik :D
gregorp
Re: e39 käigukast
Üleüldse miks ma käimari alt võtan on see,et siduri töösilinder jooksis laiali ja mansett ja pulk kukkusid sidurikotta, plaan oli lähi tulevikus see töö ette võtta, sest siduriga on ka mingi anomaalia aga lihtsalt nüüd se protsess kiirenes veidi :D
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e39 käigukast
Postitus Postitas jargo »
oskaja mees võtab käikari alt paari tunniga.minu rekord on kolme tunniga siduri vahetus.kui kõiki võtmeid kohe ei ole ,siis arvesta ikka siduri vahetuseks ca 1päev.e39-l on kardaanitunnelis sit..ks ruumi.mõne hainina 535 on ikka rohkem nikerdamist. :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
gregorp
Re: e39 käigukast
Ruumi on tõesti sinna antud :D
gregorp
Re: e39 käigukast
Kuidas käiguhoovastiku lihtsalt lahti saaks või lihtsamalt :D
c200
Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 käigukast
Postitus Postitas c200 »
Tunni pooleteisega võtab alt, kahe tunniga paneb peale. Seda siis tõstuki peal tehes. Kodus just üks selline isend hooratta murega laiali, selle ma tean neid aegasid. Kui Tartu kandis oled, siis võin nädalavahetusel aidata, tel 5589462.
Soodne rehvivahetus Tartu lähedal, kel huvi, siis PS.
gregorp
Re: e39 käigukast
Mul sai probleem lahendatud 1,5h kulus kokkupanekuks aega :D seda siis kahekesi ja tavalise estakaadi peal :D
