e39 peale tühja aku täislaadimist enam ei lähe käima
99a 523 automaat, aku sai hoovis raadiot kuulates tühjaks, peale laadimist ei lähe enam käima. starterit veab ilusti aga turtsatab ainult korra. kui ise gaasi juurde anda jääb käima aga tühikäigul sureb kohe välja. kas teab keegi milles asi võib olla?
- karel.kuuskmann
- Peamine sõiduk: BMW 520it e39
Re: e39 peale tühja aku täislaadimist enam ei lähe käima
imelik juhtus endal sama asi e39 520 ja minul ei juhtunud midagi. kas sa kontrollid et aku ikka korralikult täis ja juhuslikult lühist pole saanud?
