Kojameeste jama
Postitatud: 10.07.2012 02:19 06
Postitas Street1
Autoks siis E39 525tds 97.a .
Selline kala sees kojameestel, et üksteskõik mis asendis tööle panna või vett pritsime või mis iganes jäävad kojamehed ülesse, mitte ei lähe oma alg asendisse tagasi. Panna uuesti tööle teevad oma reziimi ära ja jäävad ülesse jälle. Pärats kui vihm ära lõppend tuleb ise käega kojamehed tagasi alla lükata.
Mida kontrollida või mida sellisel puhul teha?
Ette tänades!
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 10.07.2012 07:33 45
Postitas marek555
Arvatavasti kunagi kojameeste hoovastikku või mootorit vahetatud. Ja siis on hoovastiku vales asendis mootor külge pandud. Ei aita siin muud kui tuleb hoovastik maha võtta ja hoovastiku õiges asendis mootor tagasi panna.
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 10.07.2012 09:40 03
Postitas Street1
Aaa okei , selge pilt eks peab proovima,aga kojamehed hoovastiku küljes ikka nuutidega et lihtsalt natuke koputada ja ülesse tõmmata jah ? Juhipoolsel sama moodi see alumiinium kus peal kojamees on nuutidega samamoodi seal pesast ära tõmmata?
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 10.07.2012 11:24 01
Postitas joffe
Kas peale seda nad sul kapotti ei hakka nühkima?!
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 10.07.2012 15:25 54
Postitas pikkpold
olen joffega sama meelt. Sellest ei piisa et sa kojameeste asendit muudad. Pead ikka kapotti avama ja kojameeste mootori kyljest selle vända avama ja liigutama seda 180 kraadi. Ja siis uuesti kinni keerama.
Ja tekkis ka kysimus, kui kergelt sa suudad peale vihma neid kojamehi alla suruda. Ma just proovisin oma autol neid liigutada ja need ikka põhimõtteliselt yldse ei liigu. Äkki on sul veel see mootori ja kojameeste vända mutter lahti? Ja sellega on nad liikunud paigast.
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 11.07.2012 14:54 28
Postitas Street1
Kapotti nad küll mul ei nühi , vaid jäävad lihtsalt ülesse seisma.
Kus see kojamehe mootor asub seal ja mis vända ma avan?
Mai tea mul liiguvad need kojamehed suht hõlpsasti.
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 11.07.2012 15:01 11
Postitas joffe
Ma polegi väitnud, et nad praegu kapotti nühivad, vaid siis, kui sa nende asendit nuudistikul muudad.
Re: Kojameeste jama
Postitatud: 25.07.2012 00:57 12
Postitas Street1
Korda sain, pidin mootori ja kojameeste süsteemi nuudistikku muutma ning töötab taas korrektselt.
