Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 01:30 46
Postitas axzik
Tere, hakkasin mõtlema, et huvitav kas antud juhul e34'l võiks olla mingit sorti kompressor peal? Kliima ei oma mingit kompressorit vms? Kui on, siis palju selle tootlikus võiks olla? Vaja oleks just õhu surve saamise eesmärgil.
Ette tänades kes vastata viitsivad siis.
Re: Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 08:38 29
Postitas joffe
Missugusel "antud juhul", sa pole mõtlemisainet andnud! Või on pool postitust puudu?
Re: Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 19:38 30
Postitas maarekl
Milleks sulle seda õhku vaja? on olemas muid kompressoereid ka. Vaevalt sa kliima pumba saad õhku tootma panna!
Re: Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 23:16 37
Postitas axzik
Mul oleks vaja väikest kompressorit, maksimaalselt 6 bari vajalikku õhku + oleks vaja see veel mingisse anumasse paigutada. Otstarve jääks küünetehniku jaoks.
Re: Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 23:31 22
Postitas yllar21
Väiksema külmiku seest saab kompressori.
Re: Kompressor
Postitatud: 09.07.2012 23:32 12
Postitas enn1
Sellised väikesed kompressorid on ju enamvähem valmiskujul olemas, pole vist mõtet hakata "jalgratast leiutama".
Re: Kompressor
Postitatud: 10.07.2012 18:54 45
Postitas maarekl
axzik kirjutas:Mul oleks vaja väikest kompressorit, maksimaalselt 6 bari vajalikku õhku + oleks vaja see veel mingisse anumasse paigutada. Otstarve jääks küünetehniku jaoks.
Hakkab ta sul küüsi autos hooldama või. Sealt tuleb ju päris palju tolmu. Ja on olemas elektrilised puurid ka. Ostad inverteri, palju lihtsam ja mugavam.
Re: Kompressor
Postitatud: 10.07.2012 21:49 44
Postitas axzik
Ei, üldsegi mitte ei hakka ta seda tegema autos, otsin lihtsalt odavaimat viisi kuidas saada väikese võimsusega kompressorit, kuna endal e34 käepärast varuosadeks, siis sealt asi alguse saigi. Poest ostes on aga liiga kallis lõbu.
Re: Kompressor
Postitatud: 10.08.2012 18:12 14
Postitas arnis
Müügil on olemas autosse sigaretisüütajast töötavad kompressorid rehvide pumpamiseks. Ainukeseks
asjaks vaja aretada paak juurde, et surve koguneks kuhugi, vajadusel ka elektropneumaatiline lüliti, et ise lülituks sisse/välja.
Re: Kompressor
Postitatud: 12.08.2012 23:53 21
Postitas RAINER S
ei leia sa oma autost sellist kompressorit mis hakkaks sulle 6 bar rõhku andma.
see 6 bar on sul vajalik milleks? küüne puuri tööle panekuks? kui on vaja mingi tööriista jaoks siis ei ole oluline ainult õhu surve mida kompressor suudab välja lüüa vaid oluline on tootlikkus l/min (igal tööriistal see inf passis kirjas millist tootlikkust vaja on).
ja kui panna liiga lahjale kompressorile liiga suur õhupaak siis tapad sa selle kompressori üsna ruttu ära.
külmikute kompressoreid leiab küll üsna odavalt aga kahtlen kas ta suudab ära toita selle tööriista mis vajab 6 bar õhku
võimalus on veel rentida gaasi müüvatest punktidest hapniku ballon, seal mingi 150 bar survet sees paned reduktori vahele võtad seal 6 bar välja ja peaks saama tükk aega tööd teha.
On õhk ja anum ka kohe olemas
