Tagavedru kontrollimine
Keegi oskab öelda kui palju peaks olema tiiva serva ja ratta keskpunkti vahekaugus korras vedrustuse puhul?
Autoks 525d 2000a E39 M.pakett. ehk siis M paketi vedrustus.
Kuulsin, et selel mõõdu järgi saab kontrollida kui palju vedru väsinud on ja kas tuleks vahetada koos amordiga.
Nimelt amordid vaja vahetada sest 1-es on kinnituse juures mõra, muidu toimivad. Kui vedrud on korras siis paneks ilmselt ainult amordid, aga kuidas kontrollida?
Kui vedrud ka läbi siis korraga mõlemad parem ära vahetada.
On keegi endal teinud vahetust? Peale amordi, vedru veel midagi kohe vaja? Tolmukatet tean et kui on terve sisi saab sama jätta ja läbilöögipuksi ka aga kas mingi amordi ja kere vaheline puks ka on vms?
Pakutakse paigalduskomplekti ka et ilma selleta ei pidavat saama, mis see on ?
Terv
Martin
Terv
Martin
BMW 525d 120kW 2000a E39
Re: Tagavedru kontrollimine
sillas iga liigendi kulumine toob tiivaäärt ratta tsentrile lähemale, vedru vast neist kõigist vastupidavam detail(ei mingit hõõrdumist). Mina kl vedru väsimisse eriti ei usuks, iseasi kui juba varasemalt mingi odav B käkerdis sinna kruvitud... Vedru kannatab ka kasutatud peast osta, mis amordipuhul poleks eriti mõistlik.
Tolmukatted uuele amordile ikka uued!
Kui piix liiga lääpas, siis vedruvahetus enamikel juhtudel ei aita.
Huvitav. Igast liigendid, õõtsad, puksid on vahetatavad ja vahetataksegi kui on kulunud ja tekib loks sisse vms. Auto kere hoiab üleval ikka vedru ja "amort" mitte õõtsa puksid/liigendid. Mulle tundub niimoodi loogilisem. Vedru võib ju ikka ära väsida näiteks kui on kaua all olnud ja sõites pidevalt mängib sisi pikapeale ikka nö. "väsib" ära ja vajub "kokkupoole"..krs kirjutas:sillas iga liigendi kulumine toob tiivaäärt ratta tsentrile lähemale, vedru vast neist kõigist vastupidavam detail(ei mingit hõõrdumist). Mina kl vedru väsimisse eriti ei usuks, iseasi kui juba varasemalt mingi odav B käkerdis sinna kruvitud... Vedru kannatab ka kasutatud peast osta, mis amordipuhul poleks eriti mõistlik.
Kui **** liiga lääpas, siis vedruvahetus enamikel juhtudel ei aita.
Eksin rängalt?
Ei eksi, vana vedru võib üsna ära vajuda. Olen vahtenud kunagi oma vanal e34-l, kus sai vedrud ilma klambriga kokku pigistamata vahelt välja võtta kui tagaots maast lahti tõstetud.
Ei, osta uued vedrud.
Ka sedaanile sobivad touringu vedrud! Vanematel mudelitel mäletan vist, et oli 1 keere touringul vähem aga 1mm oli läbim. jämedam.
Enda autol vahetasin kah vedrud ära. Enne olid rattad liiga koopas, nüüd normaalne. Kuskil oli selle kohta teema kah koos kõrguste ja jutuga.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14206450" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin.
Siin.
Tänud sulle! Vähemalt mingi info seal olemas. Kui välja arvata kahe venna kraaklemineolkapolka kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14206450
Siin.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
