E34 maanteel pidurdamisel vibra?
Postitatud: 18.06.2012 11:12 48
Postitas Sceleton
Panen ühe väikse probleemi, ehk kellelgi olnud ja teab kommenteerida.
Nimelt maanteel sõites kuskil 90+ kiirusel ja pidurdada, siis tuleb üsna kõva vibra sisse etteotsa, rool vangub käes ja kogu esiots vibrab(pedaal ei pendelda). Huvitav on asja juures see, et vibra kestab pidurdamisel kuni 70-ni, 70-st allapoole jääb järgi.
Millest võib selline asi olla tingitud?
Re: E34 maanteel pidurdamisel vibra?
Postitatud: 18.06.2012 12:38 16
Postitas einar
Esimesed pidurikettad või esisilla tagumiste õõtsade puksid.
Kui soovi siis võin tartus need vead kõrvaldada.
Postitatud: 18.06.2012 20:50 07
Postitas killer666
Kui sharniirid v6i rooliotsad on täiesti läbi , siis hakkab ka niiviisi tegema.
Postitatud: 18.06.2012 22:24 20
Postitas Erik.e34
usun et kettad.
Postitatud: 19.06.2012 12:14 05
Postitas Roland325
Kui oleks kettad, siis vibreeriks koguaeg pidurdades, aga teemaalgatajal kaob alla 70km/h ära.
Panustaks ka rooliotstele, sarniiridele või isegi pendelhoova puksile.
Postitatud: 19.06.2012 20:28 57
Postitas Erik.e34
ei ole midagi et väriseb koguaeg. Kui õõts või puks läbi siis koliseks ka ees korralikult?
Postitatud: 19.06.2012 21:37 21
Postitas enigma
Mul ka muidu vaikne auto aga kui kiirus 90-le tõuseb tuleb rooli jube vibra ja kaob kui kiirus üle saja nats:)Tasakaalustasin veljed üle aga ei miskit usun,et äkki rehvid kõverad:)Või peab kuhugi esisilla alla piiluma?:)
Postitatud: 20.06.2012 11:42 23
Postitas yxhunt
Mul oli sama jama et 90-ga hakkas rool värisima, ning kusagil 110 kadus ära. Tasakaalustasin veljed, ikka sama nali, aga kui vahetasin rehvid teiste vastu, kadus see probleem koheselt. Nii et võib väga vabalt ka rehvides asi olla...
Postitatud: 20.06.2012 18:54 14
Postitas enigma
Ok selge:)Tänan :)Arvasin ka,et sinna kanti jookseb asi.
Postitatud: 22.06.2012 11:42 39
Postitas Sceleton
Auto korras.
Viga oligi siiski kõverates esiketastes, kuna kettad olid niivõrd ära elanud oma aja, et nende paksuseks oli jäänud vaid 6mm :mrgreen: siis vist pole ka ime, et nad kõverad olid :D
