E39 Basic KOM cluster ei näita õigeid väärtusi
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Tere,
Asi siis selline, et panin autole peale Basic KOM clusteri, ennem oli peal see kõige plangum cluster, mis näitas ainult välitempi. Loomulikult sai uus spido kodeeritud ja autole kohandatud. Kuid mida ei saa korrektselt näitama on kütusekulu ja sellest tulenevalt Range. Väärtus on 1250 peale sätitud ja endiselt näitab kompuuter kulu väiksemaks ca liiter sajale. Maanteel näitab kuluks 4.7l/100km, kuigi reaalne peaks olema (5.8-6l).
Linnas tundub kulu õigesti, enamvähem näitavat.
Antud cluster oli pärit 99' 525tds touringu pealt ning on hetkel mu 96' 525tds sedaani küljes.
On midagi võimalik selles suhtes ette võtta, et saaks kulu õigesti näitama?
ooDDoo
Re: E39 Basic KOM cluster ei näita õigeid väärtusi
Postitus Postitas ooDDoo »
Viga pole sul spidoplokis vaid kõrgsurve pumba kaane asendis. Lase pumba kaan paika panna ja hakkavad ka õiged numbrid sinna ette tulema.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Kuidas nende sätitavate numbritega on, mida suurem nr, seda suurem küttekulu näit ja vastupidi?
Või kuidas?
E39 525tds
Silver88
Telefon: 56642342
Käisin Leho juures ja lasin keerata pritsekoguse 4mg pealt 5.3mg peale. Oli aju va ***** natuke peale keeranud, kui eelnevalt oli sätitud. :D Eks nüüd uurib kütusekulu rohkem lähemalt.
Eks see suht loogiline ole, et rikkama pritsekogusega näitab kuluks vähem kui tegelik. Mida rikkam pritsekogus, seda vähem aega on pihusti avatud, kui lahjema seguga, seega aju arvates pihustatakse mootorisse ka vähem kütust.
