e39 2002 numbrituled
Postitatud: 30.03.2012 23:52 15
Postitas Magnaflow
Kiire küsimus kuidas 2002 aasta e39 touringul numbritulesid vahetada? mingeid kruvisid pole kust lahti krudida.. tuleb lihtsalt mingi asi klaasi alla ajada ja lahti kangutada ropult või on mingi targem nipp?
Vaja on vahetada koos pesadega mitte ainult pirni.
Re: e39 2002 numbrituled
Postitatud: 31.03.2012 14:38 51
Postitas AgoL
Ehk on sama süsteem, mis sedaanil? Lapiku kruvikaga sai surutud nr tuld paremale (tulel peaks olema selline väike ava kuhu kruvikas mahub) ja siis peaks vasak serv allapoole vajuma või oli see vastupidi-hetkel ei mäleta. Küll aga lõhkusin oma rumalusest esimesel vahetusel tule ära kui hakkasin kuidagi vägisi kaasa aitama.
Ehk on abiks.
Ago
Postitatud: 31.03.2012 21:24 27
Postitas Magnaflow
AgoL kirjutas:Ehk on sama süsteem, mis sedaanil? Lapiku kruvikaga sai surutud nr tuld paremale (tulel peaks olema selline väike ava kuhu kruvikas mahub) ja siis peaks vasak serv allapoole vajuma või oli see vastupidi-hetkel ei mäleta. Küll aga lõhkusin oma rumalusest esimesel vahetusel tule ära kui hakkasin kuidagi vägisi kaasa aitama.
Ehk on abiks.
Ago
Suured tänud
Postitatud: 01.04.2012 18:10 13
Postitas rv007
kas tahad pirne vahetada või kogu numbrituld? kui pirni, siis lihtne, klaas eest ja uus pirn sisse.
Kui tahad numbrituld vahetada, siis minuteada on see vahetatav koos selle liistuga,mille sees need tuled on.
Postitatud: 01.04.2012 22:10 54
Postitas foxy007
Nii ta on jah, et kõik on seal enam vähem ühes tükis. Ja see liist ( värvimata, krunditud ) maksis UM 47 euri.
Postitatud: 02.04.2012 15:01 46
Postitas d33m0n
kris-i käest ostsin e39 numbrituled suht normid on
Postitatud: 03.04.2012 20:37 43
Postitas Magnaflow
rv007 kirjutas:kas tahad pirne vahetada või kogu numbrituld? kui pirni, siis lihtne, klaas eest ja uus pirn sisse.
Kogu pesaga vaja jah vahetada, tõesti pole võimalik neid panna tagasi uuesti vana liistuga? Liistu siis lihtsalt ei saa tervelt kätte vms ?
d33m0n kirjutas:kris-i käest ostsin e39 numbrituled suht normid on
Tore, et on normid aga hetkel polnud küsimus selles kellelt neid saada vaid kuidas neid vahetada, tuled on uued olemas.
Postitatud: 03.04.2012 20:40 37
Postitas testivoitja
Touringu numbrituled, ilma liistuta? Tahaks kohe näha neid.
Postitatud: 03.04.2012 20:42 05
Postitas rv007
liistu saad ikka kätte, kui võtad pagassi polstri maha ja keerad 4 mutrit lahti, siis ta tulebki koos tuledega ära.
Teisi tulesid annab sinna sisse tuunida küll, kui natuke lõigata ja möllata ning tinutada.
ja nagu kasutaja testivõitja ütleb,et ei ole olemas touringu tulesid eraldi ilma liistuta ja nii see on
Sedaanil on vahetatavad ilma liistuta.
Postitatud: 03.04.2012 21:04 45
Postitas Magnaflow
testivoitja kirjutas:Touringu numbrituled, ilma liistuta? Tahaks kohe näha neid.
neid siis üldse ei kannata touringule pookidagi ? Sealt kust need ostetud said oli märgitud et 2000-2003 E39 aga polnud öeldud et ei sobi touringule -.- ei tule kohe sellepeale ka et enne uurida ilma. Eks siis ikka proovib neid kuidagi sinna ilusti külge panna, kaotada pole eriti midagi ja kui tõesti ei peaks mingil põhjusel asja saama siis võib keegi õnnelik sedaaniomanik need ära osta
Postitatud: 03.04.2012 21:12 56
Postitas rv007
need jah touringule ei sobi, minuomale vähemalt ei sobinud, ostsin ise ka alguses lollipeaga sellised ja pärast pidin ikka koos liistuga välja vahetama. Forssist ostsin uue liistu, maksis vist 45 või 55 euri
Postitatud: 18.05.2012 21:25 58
Postitas Magnaflow
Kui keegi neid oma sedaanile soovib siis palun väga, pakkuda neid 2 ja tüki hind 21 euri
Postitatud: 21.08.2012 23:04 54
Postitas Magnaflow
vana teema juba, kuid teavitan nüüd, et need siiski oli võimalik peale aukude natuke suuremakstegemist touringule ka panna
Kuna antud autol olid orig. pesad läbiussitanud siis polnud ka kaotada midagi ja tulemus on ülim
