bmw 525 ds e39 sedaan kütusenäidik
janis28
Postitus Postitas janis28 »
mure selline kust pean lähenema et leida üles paagil luuk et jõuda pumbani,kuna sai soetatud auto ja ei ole just teadlik sellest autost miskit,ja veel küsiks kus on temperatuuri näiduk näitab mul kogusaeg miinus 40 mis viga võiks olla,abs tuli ka põleb mis teha,tänud vastajatele ette
jõmmu4
Re: bmw 525 ds e39 sedaan kütusenäidik
Postitus Postitas jõmmu4 »
Tagumise istme all on luuk,sealt saad pumbale ligi.(parempoolne).Välistemperatuuri andur on ees paremal pool logari ees.Abs jaoks on vaja arvuti järgi panna,et teada saada kus viga peitub.Muidugi võid ju visuaalselt ka vaadata,et mõni abs anduri juhe katki ei oleks.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Jõuti ette,kordan üle....Paagipumbani saad tagaistme alt e. kõrvalistuja seljatoe
tagant. Temp andur Peaks olema parema esiratta logari küljes...Kui - 4o siis teda pole või pistik lahti.
urks
Lihtsad vead,võin abiks olla kui elad lähedal.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e39 kerega autol tuleks esimese asjana vahetada välistemp. andur. kuna vastavalt välistemperatuurile kütab auto automaatselt peegleid, pesuridüüse ja tagaklaasisoendust. Ja kui neid koguaeg täiega kütta annavad need varsti otsad.
