E39 99a signalisatsioon streigib
superman
Postitus Postitas superman »
Tere! Suur mure seoses E39 signalisatsiooniga. Nimelt auto lukustades puldist vilgutab suundasi 2 korda, mis on normaalne. Uksed lahti teha, jäävad suunatuled vilkuma ning auto hakkab karjuma. Kui 5 korda klõpsutada kinni-lahti, siis lähevad uksed lahti ning signalisatsioon enam ei streigi. Milles võib olla probleem? Täpsustan, et aftermarket turvasüsteeme peal ei tohiks olla..
Suured tänud ette!
Slava_323
Re: E39 99a signalisatsioon streigib
Postitus Postitas Slava_323 »
Külmub ära. Isa e39l sama mure talvel pidevalt. Teeb võtmega lahti ( auto vilgutab ja karjub ) istub sisse ja sõidab mõni km pärast ise lõpetab ja ok.
F31 320d M Performance
superman
Ajasin ta paariks päevaks sooja garaasi,vahet ei miskit, ikka peab 5 korda klõpsutama enne kui tuled ei vilgu enam.
