E61 tagumine kojamees segi läinud
vasp
Postitus Postitas vasp »
Tere,
mul sai aku tühjaks siin vahepeal suurte külmadega ja peale seda läks ka tagumine kojamees segi.
Kui enne vajutasin, tegi 1 tiiru kojamees. Kui vett lasin, tegi mitu tiiru järjest.
Nüüd nii kui vajutan, teeb mitu tiiru (ei olene, kas lasen vett või ei lase) ja seisma jääb suvalise koha peal.
Kas keegi oskab öelda, milles asi või kuidas seda tagasi paika saaks?
enn1
Re: E61 tagumine kojamees segi läinud
Postitus Postitas enn1 »
Kui aku nüüd jälle korralikult täis laetud, proovi üks klemm lahti ühendada u.15min.
vasp
Kas maki kood vms ära ei lähe ei tea?
vasp
Nüüd ma avastasin, et parem luugi küljes olev gabariittuli ei põle. Tegin luugi lahti, et vaadata, miks, kuid siis läks äkki tagurdustuli põlema ja ka see enne kustus olnud pirn (mõlemad on paremal pool luugi küljes ja nii kui luuki liigutasin läks gabariit põlema ja mingil kõrgusel tagurdustuli ja siis jälle liigutasin allapoole luuki, kustus ära). Muud tuled kõik korras. Mingi juhe äkki ära kuskilt hõõrunud vms? Ja sellega seoses ka klaasipuhasti?
enn1
Siis on suure tõenäosusega juhtmekimbus juhtmed katki. Külmaga on isolatsioon veel jäigem, siis katkevadki tavaliselt viimased juhtmekarvad, mis muidu veel koos on püsinud.
vasp
Okei, ei tea kust see juhtmekimp sinna läheb. Ise vist ei saa hakkama selle asjaga ma arvan. Aga saaks äragi kontrollida, kas on midagi sealt näha, kus nad liikuva koha peal on.
Edit: leidsin mingi õpetuse selle kohta, kus asuvad need juhtmed, mis seal purunevad. Kahjuks ei tea, kas viitsin ja suudan seda ise likvideerida.. http://www.upload.ee/download/2092477/3 ... _wires.pdf
vasp
Sain kojamehe tööle, paremal pool parempoolses juhtmesiinis oli 1 punane juhe katki, õigemini läbi hõõrunud.
Teaks nüüd kuidagi, kus on õiged juhtmed või mis pesas mis juhtmed, oleks hea.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
vasp kirjutas:Sain kojamehe tööle, paremal pool parempoolses juhtmesiinis oli 1 punane juhe katki, õigemini läbi hõõrunud.
Enda auto puhul soovitan kõik juhtmed üle vaadata, st lahti kiskuda ja üle kontrollida. Murdumine toimub katuse sees, seega õngitse korralikult sügavale. Manual, mille lisasid failina, on väga illustreeriv. Sellejärgi kontrolli kõik 4 juhtmekimpu üle.
Digitally Emitted...
vasp
Ma ei lammutanud päris laiali. Kojamehe sain tööle. Aga kuskil ilmselt veel viga sees, sest kui luugi (suure luugi) tõstan kuskile asendisse, läheb tagurdustuli põlema, selle juhe veel jamab. Katsun kuskilt uurida, kus see juhe on, millises pesas. Ei taha kõike lahti kakkuda. Vasakpoolsed juhtmepesad (plekist) panin kinni tavalise vene splindiga (enne oli plastikust tüübel seal sees). Jäi veits kole ausaltöeldes, samas ei oska nagunii sinna vaadata nii ja tugevam on ikka, kui see plastik.
Võtsin lahti ainult ülemise luugi ehk akna need juhtmesiinid, mis selle küljes. Teisi ei puutunud.
Vasakul olid must ja pruun, üksikud juhtmed, vist mingid antennid + siis vee voolik.
Paremal oli päris kõvasti igast juhtmeid, ilmselt kojamees jne.
Aga kus tulede omad alumise luugi küljes loogiliselt võttes v siis st nendes pesades, mis lähevad alumisse luuki. Neid ma ei uurinud praegu.
