525 141kw puperdab.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
525 141kw puperdab.
Postitus Postitas Hannes »
Tegu siis 1994a autoga.Manuaal ja vanosega.Viga siis selles, et kui kiirendada esimese käiguga siis pööretevahemikus 3500-4000 poob kinni korra.Teiste käikudega seda muret ei ole...
Ja siis selline nähtus, et sai jäärajal 3 käiguga veidi driftitud ja selline efekt, et bensiin saab kohe otsa.Puperdas.Paagis oli üle 40L veel.EI sõitnud lumehange ega midagi, et miski märjaks oleks saand.Korra on sedasi enne ka teind, kui pöörded kõrgel käind on.Muidu mootor täiesti korras, ökonoomne, ergas ja hästi hooldatud.Õli regulaarselt vahetatud.Uued küünlad ja bena filter.
Ehk on kellelgi veel midagi sellist olnud.Imelik on just see , et igakord ei tee sedasi.
(OO==[][]==OO)
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Re: 525 141kw puperdab.
Postitus Postitas avicii »
Mõte selline, et äkki benapump hakkab väsima :roll:
Hannes
Aga mismoodi ma pumpa kontrollida saaks?
(OO==[][]==OO)
avicii
Mina prooviks rõhu ära mõõta, mitu bar'i välja annab. Mäletamist mööda peaks välja andma 3,45bari vähemalt.
need4beat
Peamine sõiduk: 530d touring
Postitus Postitas need4beat »
või hakkab kat. läbi minema?
372 Design
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
Kõige esimesena vast jah pumba kontroll, Burma juures saab teha ja ideaal oleks sinna 3,5 juures. Aga aga Kontrollitakse mootori poolt ja minul jäi 0,5 bar-i vanade kütusefilrite taha kinni.
