1. leht 2-st
Jama Käivitamisega
Postitatud: 14.02.2012 22:50 35
Postitas LempS
Tere .
Ehk keegi oskab nõu anda milles jama madalatel pööretel aku tuli põleb ja kui anda tuuri siis kustub ära . Milles võib viga olla ?
Re: Aku tuli
Postitatud: 14.02.2012 23:07 49
Postitas RAINER S
Harjad läbi tõenäoliselt. Või on ergutusega mingi jama. Lase genekas ära kontrollida...
Re: Aku tuli
Postitatud: 15.02.2012 21:49 45
Postitas LempS
Proovisin käivitada ka , aga ei tee piuksugi . Mis jama see olla võib ?
Re: Aku tuli
Postitatud: 16.02.2012 09:18 51
Postitas Igor_K
Aku nüüdseks tühi, sest generaator ei lae.
Alustuseks vaata geneka harjad üle.
Re: Aku tuli
Postitatud: 16.02.2012 10:28 07
Postitas LempS
Võtit keerates ei võta starterit järgigi . Ei tee mitte mingit häält ?
Re: Aku tuli
Postitatud: 16.02.2012 10:32 55
Postitas LempS
Oleks vaja kiiresti abi
Re: Jama Käivitamisega
Postitatud: 16.02.2012 11:10 53
Postitas eero
Kuidas sind aidata?
Aku on tühi, sest generaator ei lae. Ilmselgelt. Siin võid appi karjuda niiet näpuotsad valusad, aga midagi paremat öelda ei ole.
Täkujuhtmetega saab käima ja käib nii kaua kui aku täiesti tühjaks saab. Heal juhul akusse midagi veel jänud on, et kütusepumpa ringi ajada.
Generaator on vaja maha võtta ja viga selgitada. Tõenäoliselt lihtne harjaviga ei ole kui pööretega rohkem laeb.
Kui jõud omal üle ei käi siis otsi kes käima aitab juhtmetega ja too auto siia. Tagasi saad toimivana.
Või otsi romulegenekas peale ja lae aku täis.
Postitatud: 16.02.2012 11:41 24
Postitas LempS
Akus voolu jagub . Lihtsalt ei võta starterit ringi .
Postitatud: 16.02.2012 12:05 44
Postitas Rain.
Mille järgi sa võtad, et akus voolu jagub?
Postitatud: 16.02.2012 12:19 46
Postitas eero
Pealt näha jagub.
Postitatud: 16.02.2012 13:07 19
Postitas LempS
Tal polnud kuhugi kaduda . Starterit ega midagi pole ringi ajanud . Mitte mingit tarbimist pole olnud
Postitatud: 16.02.2012 13:19 13
Postitas eero
Kallis inimene, sa ju sõitsid autoga ilma laadimiseta. Aku pealt.
Eespool on kõik öeldud mis sa tegema pead. Rohkem pole siia teemasse midagi postitada.
Muidugi võid oodta et keegi parooli annaks, millega generaator korda ja aku täis läeb.
Postitatud: 16.02.2012 13:29 11
Postitas LempS
Kolm neli kilomeetrit sõites ilma laadimiseta ei tõmba akut nulli . Ma olen sõitnud aku pealt napilt 100 km kui geneka rihm puruks läks .
Postitatud: 16.02.2012 16:31 56
Postitas Igor_K
Aga geneka harjade kontroll, alustuseks, ei tule kuidagi kõne alla?
Postitatud: 16.02.2012 17:25 15
Postitas eero
Viga ei saa ju genekas olla, sest akus voolu on. Lihtsalt käima ei lähe.
Postitatud: 16.02.2012 20:16 01
Postitas randar1985
siin oleks kindlasti suureks abiks kui rahvas teaks mis autoga tegemist on. ma ei tea kuidas sa pealt vaadates aku voolu hinnata said?? aga vb mingisuguńe immo peal sellel autol..
Postitatud: 16.02.2012 21:07 05
Postitas urks
Võid prooviks kontrollida üle veel starteri küljes olevad ühendused.Keerad 13 võtmega mutreid peale (2tk).Enne ühenda aku klemm lahti,et lühisesse ei laseks.
Postitatud: 16.02.2012 21:34 42
Postitas villis21
tasub üle kontrollida mootori ja kere vaheline massi juhe, kui see katki võik mass kehva siis ka samad symptomid ja palju muudki võib juhtuda.
Postitatud: 17.02.2012 10:27 23
Postitas LempS
Auto on e39 2,5 125 kw aasta 98 . Olen vaadanud seda kere ja mootori vahehelist massi täitsa olemas
Postitatud: 17.02.2012 10:33 50
Postitas eero
Aga ära sa jumala pärast teist autot kõrvale aja ja juhtmeid üle pane. Äkki ikka ei ole aku tühi.
Postitatud: 17.02.2012 22:37 16
Postitas LempS
kas keegi on võtnud starterit maha kui on siis kuidas on lihtsam (e39 2,5 125kw automaat) ?
Postitatud: 18.02.2012 10:16 28
Postitas iisak
Milleks sa seda starterit maha tahad võtta?????????
Postitatud: 18.02.2012 10:23 10
Postitas AndreTGO
LempS kirjutas:kas keegi on võtnud starterit maha kui on siis kuidas on lihtsam (e39 2,5 125kw automaat) ?
Mul sama küsimus 2.0 mootoriga e39 kohta..
Postitatud: 18.02.2012 14:01 22
Postitas Günther
täiesti huumori teema ju
Postitatud: 18.02.2012 19:35 45
Postitas LempS
Nagu ma aru saan on siis lihtsalt jutumehed ei midagi muud . Otsin abi siis kusagilt mujalt
Postitatud: 18.02.2012 20:07 16
Postitas enn1
Loomulikult otsi abi, soovitavalt pädevalt autoelektrikult. Sellise vea diagnoosimine kodus, eeldab vähemalt testri olemasolu ja elementaarseid teadmisi autoelektrist. Ei ole mõtet ka foorumlaste peale solvuda, kui keegi suht segase jutu peale midagi asjaliku välja ei paku
Postitatud: 18.02.2012 22:15 02
Postitas RaunoO
LempS kirjutas:Nagu ma aru saan on siis lihtsalt jutumehed ei midagi muud . Otsin abi siis kusagilt mujalt
Läbi foorumi on vähe raske võõrale autole käsi külge panna.
Postitatud: 19.02.2012 00:31 00
Postitas iisak
Ma küsin nüüd uuesti:
Kas sa leidsid mõne sõbra,kelle auto pealt krokodillidega käivitamist proovida?
Kui jah siis kas läks käima?
Kui käima said siis kas testriga klemmide pealt geneka laadimist mõõtsid?
Kui sa seda ei teinud siis ei ole vaja siin solvunult trakse paugutada ja läbi peanaha iniseda...
Või mis sorti abi sa siit tegelikult loodad saada?
PS: tegelikult võiksid tagaistme alla vaadata, äkki on seal tolm või mõni vana kummikomm juhtmepaki külge kleepunud-need pidada ka mõnikord probleeme valmistama...
Postitatud: 19.02.2012 10:09 10
Postitas LempS
Proovisin käivitusjuhtmetega ei midagi , laadisin akui korralikult täis ikka ei midagi . Ei võta starterit ringigi .
Postitatud: 19.02.2012 10:25 27
Postitas enn1
Võib olla, et alavoolu pärast nüüd immoga mingi jama, siis ka starter ei rakendu. Diagnostika oleks vaja ära teha, enne pole mõtet "lammutama" hakata.
