E39,M52,520,96a, bensiin
Alguses oli mureks , et kohapealt minnes tõmbas sekundiks-paariks hinge kinni. Nüüd on samale murele lisandunud: mootori puterdamine, tühikäigu kadumine, ühtlasel kiirusel sõites jätab vahest vahele.
Diagnostika andis järgmised veakoodid:
1) 212 VANOS; mechanical jamming
2) 2 Ignition, cylinder 2
3) 29 Ignition, cylinder 4
4) 210 Ignition, cylinder 1
5) 31 Ignition, cylinder 5
6) 30 Ignition, cylinder 3
7) 3 Ignition, cylinder 6
8) 210 Ignition -current-feedback fault; at more than 2 cylinders
9) 27 Idle actuator: closing winding
10) 53 Idle actuator: opening winding
Viimased 2 viga võisid tulla, kuna puhastasin tühikäigu klapi.
Kas antud veakoodid võivad põhjustada minu poolt kirjeldatud süptomeid? Kas antud viga saab remontida või on ainuke lahenuds uus VANOS.
Tänud!
E39 mootor ei tööta korralikult, viga 212
Viimati muutis Diiler, 07.02.2012 08:48 36, muudetud 3 korda kokku.
Re: E39 mootor puterdab, viga 212
Kuno, tänud vastuse eest. Puterdamine polnud võibolla õige sõna, kuid madalatel pööretele või tühikäigul mootor töötab ebaühtlaselt/sureb välja või jätab kiirendades vahele. Kõrgetel pööretel pole mingit probleemi. Kui pistik oleks lahti, siis viga esineks ju kogu aeg?
Olen küll foorumites uurinud, kuid mis on kindlad sümptomid, mis peaksid avalduma vea 212 korral.
